Lamská otázka - RAMky
Zdravím, je možné zapojit 2 ramky, každá jiné značky (výrobce) ? Předem děkuji za odpověď. Jo a ještě jaký je rozdíl mezi DDR2 a SDRAM. Toť vše, zatím zdárek.
Ano, je možné kombinovat paměti různých výrobců - ale někdy to nemusí fungovat.
Mezi SDRAM a DDR2 není žádný rozdíl, protože to je obojí označení jedné paměti.
Cituji Wikana:
http://pc.poradna.net/q/view/336034-doplneni-pamet i-do-asusu-dimm-nebo-sdram?page=r338931
Zatím zdárek.
DDR2_SDRAM
Dvě RAM různého výrobce zapojit jistě jde. Pokud má fungovat dual channel, jsou jistá omezení (musí být stejná velikost atd.).
Je to možné, ale je riziko, že si neporozumí a budou dělat problémy… DDR2 jsou druhem SDRAM (historická posloupnost: SDR - singl data rate; DDR - double data rate; DDR2 - totéž, co DDR, ale na vyšších frekvencích, DDR3 - dtto; rozdíly ve výrobních technologiích vylučují vzájemnou kompatibilitu různých typů…)
Děkuji vám za odpovědi.
A mohu zapojit třeba jednu 1GB a jednu 512MB ? Dělalo by to problémy ?
Ptám se jako vypatlanec, ale v tomhle se neorientuji.
mozes, ale ked tvoja tajna doska podporuje dualchannel, tak je lepsie davat tam uplne stejne pamate parovane (dualchannel znamena 2x vyssiu priepustnost ("rychlost") RAM).
Ked si tam ale mal doteraz len jednu, tak ani doteraz tam nebol dualchannel, takze bez dualchannelu to bude rychle tak ako doteraz (predpoklad ze nova RAM nebude pomalsia ako ta co mas teraz).
Ano, lze zapojit RAMky rozdílné velikosti. Ale jak psal Karel, kvůli Dual Channelu je lepší dodržet stejnou velikost a ostatní parametry, jinak se tím sníží výkon.
Sice nevím, jak přesně zjistím, jestli mám podporovaný Dual Channel, ale Everest mi nějaké dual ve sběrnici ukazuje...inu, nakoupim set gigovek a je to. Díky všem za rady. Jsou mi svaté.
Jo, lepší je koupit RAMky v tzv. kitu. Pokud nejsou předražené, nebo alespoň dva totožné moduly.
O podpoře dualchannelu si přečti v manuálu tvé tajné základní desky.
