Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno při připojení HDD ATA/IDE se nezobrazí ve složce "tento počítač"
Prosím o radu.KOupil sem si kabel pro externí připojení hdd pomocí USB. Vše proběhlo ok když to zastrčím do USB tak se mi dole u hodin zobrazí ikonka jako u připojení flashdisku, ve spávci zařízení je zobrazen jako "USB Device" zařízení udájně pracuje správně, když v tento počítak kliknu např na Harddisk pravym a dám vlasnosti/a záložku/hardware tak je tam také zobrazen jako USB Device ale prostě nevím jak ho mám otevřít. díky za každou radu Moucha007777
Klikni na něho levým myšem 2x.;-)
ATAS 12.02.2009 18:45
ATAS
Je ten disk naformátovaný? Ve správě disků je vidět? Tento počítač - pravým tlačítkem Spravovat - v…
host 12.02.2009 18:47
Neni je ze starýho PC a dokonce je tam i nainstalovaný Windows. To mě právě teď taky napadlo jenže n…
moucha007777 12.02.2009 18:52
moucha007777
Kontrolní otázka - ten disk je nastaven jako Master nebo Slave?
host 12.02.2009 18:54
Ve starym PC byl jako hlavní
moucha007777 12.02.2009 18:57
moucha007777
A byl připojený na kšandě ještě s nějakým diskem? Protože je potřeba, aby byl nastaven skutečně jak…
host 12.02.2009 19:00
Jestli si vzpomínám tak tam byl jako jedinej.Hlavně byl jedinej v celym PC protože tam byl jako náhr…
moucha007777 12.02.2009 19:02
moucha007777
Jo a zapoměl sem omylem napsat že se mi v tento počítač nezibrazí jako třeba flash-ka
moucha007777 12.02.2009 19:03
moucha007777
Jestli se ti nezobrazí ve Správě disků, tak se ti nemůže zobrazit ani v Tento počítač.
host 12.02.2009 19:04
Já sem to jen radši napsal abych nebyl za pitomce že neumym 2X kliknout na ikonku jak psal Atlas "Kl…
moucha007777 12.02.2009 19:06
moucha007777
Jo a v tý správě disků neni vidět je tam jen C:-čko a dole 2 Mechaniky
moucha007777 12.02.2009 18:55
moucha007777
Tak ale potom nemoze platit ze když v tento počítak kliknu např na Harddisk pravym a dám vlasnosti/…
MM.. 12.02.2009 19:07
Když poklikam na tento počitač pravám kliknu třeba na HDD které už v PC je dám vlasnoti tak se mi zo…
moucha007777 12.02.2009 19:11
moucha007777
tak tam je ten HDD co je externě zobrazen. jak??? (je tam uvedeny aj vyrobca/typ toho HDD?) Ked ne…
MM.. 12.02.2009 19:14
to je možný to stim jumperem a to přenastavim jak? A nemuže to mit něco společnyho stim že sem ten H…
moucha007777 12.02.2009 19:16
moucha007777
jumper je prepojka na harddisku vedla konektora. Mozne pozicie su nakreslene na nalepke disku. Tak s…
MM.. 12.02.2009 19:18
jo je k tomu i zdroj a disk se točí ten na to koukam a neni to na master. Myslel sem že jo ale je to…
moucha007777 12.02.2009 19:23
moucha007777
Ještě dotaz mam tady na výběr 16 HEADS a 32GB CLIP podle kterýho mam zapokit na master
moucha007777 12.02.2009 19:25
moucha007777
Počet hlav máš uveden na štítku disku. Rychlejší bude, když se napíšeš, co máš za disk a někdo ti n…
host 12.02.2009 19:28
heads a clip nechaj napokoji nic tam nestrkaj, strc len jumper do polohy master. (pokial si mas vybr…
MM.. 12.02.2009 19:29
tadyto je obrázek co je na tý etiketě kterou polohu mam teda vybrat zvolil sem 1 vlevo nahoře a stej…
moucha007777 12.02.2009 19:39
moucha007777
Ano vlavo hore. Co presne sa ti zobrazi v tom pravy klik na tento pocitac - vlastnosti - hardware?…
MM.. 12.02.2009 19:41
moucha007777 12.02.2009 19:47
moucha007777
Nevim co je USB Stick jestli je to flashdisk tak ten mi funguje. A jestli to sou zdířky tak ty mi ta…
moucha007777 12.02.2009 19:49
moucha007777
:-):-):-):-):-):-):-):-):-)Jupí díky moc už to de strčil sem to zezádu a najednou to fachčí, sice se…
moucha007777 12.02.2009 19:53
moucha007777
V tom pripade je aj mozne ze mas k tomu nevhodny/nekvalitny USB kabel.
MM.. 12.02.2009 20:31
.. alebo je mozne ze tam mas blby kontakt, na konektore napajania disku (ten plochy 4pinovy) alebo n…
MM.. 12.02.2009 20:45
To bude spis harddiskem protoze von se toci normalne na nej ukladam a pak v nem najednou zacne racht…
moucha007777 13.02.2009 20:28
moucha007777
Dávat harddisku ránu, to je teda fakt nápad! Disk si můžeš otestovat programem od výrobce, programe…
host 13.02.2009 20:31
pravdepodobne (na 99%) je to diskom, ale ako som pisal moze tam byt blby kontakt napajacieho konekto…
MM.. 13.02.2009 20:33
Jeste asi 3 měsíce by měla záruka platit Zkusim ho připojit na zroj co je v pc a uvidim. To PC v kte…
moucha007777 13.02.2009 20:41
moucha007777
A nekvalitní je to určitě zas tak často to neviužiju jen na přenášení větších souborů do notebooku t…
moucha007777 13.02.2009 20:44
moucha007777
Tak pomocí toho HD Tune to neviskoušim protože jakmile přepnu že chci testovat tenhle disk tak mi na… poslední
moucha007777 13.02.2009 20:52
moucha007777
inac skus to odpojit od USB, vypnut od napajania na chvilu, zapnut napajanie, pockat 10sekund a az p…
MM.. 12.02.2009 19:44
scrolloval je tam C: D: a E: D: a E: sou mechaniky a C: Harddisk
moucha007777 12.02.2009 19:14
moucha007777
Tak zkus těm mechanikám změnit písmenko.
karel 12.02.2009 19:16
Neni je ze starýho PC a dokonce je tam i nainstalovaný Windows. To mě právě teď taky napadlo jenže nemám jak ho naformátovat jelikoš v tomhle pc vůbec nejsou kšandy pro připojení tohohle HDD jen SATA. Zkoušel sem to připojit namísto DVD mechaniky nebo diskety teď už nevím která mi tam šla a to se nic nedělo bylo to jako kdybych nic neudělal. Nedá se to sformátovat nějak externě?
Když poklikam na tento počitač pravám kliknu třeba na HDD které už v PC je dám vlasnoti tak se mi zobrazí kolik mám místa a nahoře dám hrdware tak tam je ten HDD co je externě zobrazen. Zrovna tak v ovládacích panelech/System/hardware/správce zařízení ale v tom správci disků neni
(pokial si mas vybrat jedno z tych dvoch tak si vyber 16heads) ... a pokial mas moznosti aj master with slave a master without (w/o) slave, tak si vyber tu druhu, alebo aj alone, single. Zavisi od disku ze jake moznosti tam mas.
Ano vlavo hore.
Co presne sa ti zobrazi v tom pravy klik na tento pocitac - vlastnosti - hardware? Je tam aj vyrobca/typ toho disku?
Funguje ti v tom PC nejaky USB stick?
Stale nemas ten disk v sprave diskov?
P.S. skus to strcit bez akehokolvek USB predlzovaku (alebo s kratkym kvalitnym kablom) do zadneho USB portu (nie predneho). Ani potom to neni v sprave diskov?
To bude spis harddiskem protoze von se toci normalne na nej ukladam a pak v nem najednou zacne rachtat (nebo spis jako krupat) takovej pravidelnej zvuk a a windows mi pise ze to nemuze ulozit a přeruší se mi to kopírováni. A kdyz mu dám pořádnou ránu tak zase stichne a vklidu se točí a po chvíly zas to křupání. Našel sem záručák myslíš že to je harddiskem abych to nereklamoval zbytečně a nechtěly pomě zaplatit ještě technika.
pravdepodobne (na 99%) je to diskom, ale ako som pisal moze tam byt blby kontakt napajacieho konektora.
Disk sa da otestovat utilitou od vyrobcu (vsetky su na ultimate boot CD), ked ta vypise problem tak je ten disk na reklamaciu, ale na otestovanie utilitou z toho CD je treba ten disk normalne zapojit do PC (bootuje to DOS a v DOSe utilita USB disk asi neuvidi).
Ty mas ten disk este v zaruke?
Jeste asi 3 měsíce by měla záruka platit Zkusim ho připojit na zroj co je v pc a uvidim. To PC v kterym byl sme vyradily kvůly tomu že vodešla základovka aspon sme si to myslely jendřív se sám restartovával a po nějaký době nešel vůbec zapnout třeba to nakonec bylo tim harddiskem a moch bych ho zas dát dohromady.
A nekvalitní je to určitě zas tak často to neviužiju jen na přenášení větších souborů do notebooku tak sem koupil to nejlevnější už jenom podle kvality tech plastů kolem konektoru co se strká do toho hdd je vidět že je to ňákej vietnamskej šmejd.
