Nejde nastavit boot z CD
Totálně zavirované PC,rozhod jsem se pro přeinstalaci,nejde však nabootovat z CD,v biosu se detekuje správně,bootování jako první nastaveno dobře.Deska je nějaký PCChips s Ali chipsetem.DVD mechanika je nová,ve Win z ní lze číst,jestli funguje vypalování nevím.
Bios detekoval HDD jako master na IDE 0,DVD mechaniku jako master na IDE 1.Změny nastavené v biosu drží.Víc zatím nemohu zjistit,není to můj PC.Prosím o pomoc.
Jak se projevuje, že nejde bootovat? Hlásí to něco? Je to CD vůbec bootovací?
CD bootovací 100% je,zkrátka proběhne normální start Win,po mechanice to vůbec nehrabe,takže žádná hláška se nekoná.
PCshit? Nedivil bych se. Zkus bootovani z jineho zarizeni (nez CD) uplne zakazat - tedy nastavit "Primary Boot Device: CDROM", ostatni (secondary,...) nastavit none /ci disabled, nebo jak to tam je/. Boot from Other Device taky disablovat. To CD mas proverene? Je opravdu bootovaci? Origoska nebo vypalenec?
Není to můj PC,snažím se jen pomoci,CD originál,pro jistotu jsem zkoušel i vypálené Acronis boot CD,prostě to ignoruje.Zítra mohu vyzkoušet zakázat boot ostatního,jen mě napadá,pokud by se to zdařilo,v který okamžik povolit bootování z HDD.
Ta tva interpunkce ...
Pokud to "pojede", po prvni vyzve k restartu (rozumej: instalovanym OS) vlez do BIOSu a prehod First Boot Device z CD na HDD0 (nevim, jak to tam je... a zda ma PCshits vubec nejaky BIOS ). Po restartu se uz bootuje z hadru (CD ale v mechanice nechej).
Predpokladam NT-based system (WXP).
System byl a bude W2000,ještě bych moh zkusit nastavit default hodnoty v BIOSu.
Za interpunkci se omlouvám,myšlenky mám neuspořádané a podle toho to vypadá.Prvně jsem se snažil googlit,moc z toho nevypadlo,jen snad,že může být vadná mechanika.
Nevím ani kolika žilovým kablem je připojena,ale předpokládám,že by to nemělo hrát žádnou roli.
vyhoď to z okna, majitele pošli do bazaru pro nějaký board s i810/i815 - procesor a ramky budou sedět.
instalační cd windows je vypalované? pořiď si lepší a nevypaluj ho 52x rychlostí na média z tesca.
dvd mechanika je sice nová, ale není to nějaká pochybná značka s pomalým startem (toshitba)?
Vytahuji kostlivce,to zmiňované PC pořád jakž takž jelo,ale teď je již totálně rozhašené,tak jsem se k němu vrátil.
PC bootuje bez problémů z nějaké prehistorické mechaniky,z dva roky staré LG však ne,při tom mechanika ve Windows normálně funguje,jen při startu ji BIOs ignoruje.Takže vím jak na to,ale nevím,čím je to způsobeno.Neví někdo ?
odpověděl sis sám, ten krám se vyplatí jedině zapálit.
a nahradit sebestupidnějším atomovým jednojádrovým mini-pc, furt to nebude taková zrůdnost a škoda vyhozeného času.
bios mechaniku vidí? nelaboroval s tím někdo, jumpery master/slave jsou ok? pokud je tam cable select, zrušil bych to, případně rozhodit na samostatné kabely.
problém s bootem je i z originálních médií? (u vypalovaných se nedivím)
Brtníčku,PC je důchodce,kterému stačí,ale k věci,nebootuje to pouze z té mechaniky,která tam byla před 2 léty přidána,původně tam vypalovací nebyla.Nastavena jako master,sama na kšandě,BIOS ji nevidí,až Win.
nosím po kapsách hojně bootovací média, kvůli častému používání jde o vypalované kopie, a vím že mnohé mechaniky mají problém stihnout detekovat různá média při bootu - a taková média zásadně vypaluju co nejnižší rychlostí kvůli čitelnosti stopy.
u dvouleté lg bych to přesto nečekal, ale možné je všechno.
máš originální bootovací cd? s ním to funguje?
shitset té základní desky je opravdu vypečený, uvažuju s čím může být problém, jestliže třeba neumí udma režim. zkus mu v biosu natvrdo nastavit pro ide kanál s lg vypalovačkou nejvyšší režim co zná, místo hodnoty "auto".
