Cedulka na zdroji s tím opravdu nesouvisí. Nebo si myslíš, že s 1000W zdrojem naměříš víc?
karel 13.02.2009 15:27
Těch 300W je maximum, co může zdroj dát do PC. Když vezmeme v potaz účinnost, tak si zdroj může vzít…
Prasak 13.02.2009 15:28
Prasak
aha já myslel že pokud je tam 300W tak to bere 300W. tak jako např 100W žárovka, děkuji. už jsem mys…
gappa 13.02.2009 15:49
gappa
že pokud je tam 300W tak to bere 300W. tak jako např 100W žárovka Žárovka si vezme 100W, protože je…
mikeš 13.02.2009 20:58
mikeš
jj, a opravdu poradna zatez je pri startu. Ono je to lajcky jedno, jak tomu rikame, ale spis jde o o…
RedMaX 13.02.2009 21:09
RedMaX
díky za odpo:-) poslední
gappa 13.02.2009 21:20
gappa
Těch 300W je maximum, co může zdroj dát do PC. Když vezmeme v potaz účinnost, tak si zdroj může vzít ještě víc. Ale to je teoretické maximum, zdroj bere tolik, kolik PC zrovna potřebuje, tedy i míň. Auto, co má maximální rychlost 250km/h, taky nejezdí neustále těch 250km/h, ale jen tolik, kolik potřebujeme.
Žárovka si vezme 100W, protože jede naplno už od zapnutí vypínače. Když to Pc má proměnlivou zátěž.(klidový stav - nic na pc neděláš/zátěž - hraješ hry,atd)
jj, a opravdu poradna zatez je pri startu. Ono je to lajcky jedno, jak tomu rikame, ale spis jde o okamzity odber v Amperech (el. proud). S tim samozrejme ty Watty souvisi, takze pri startu si vezme treba 290W a ten 300W zdroj uz to ma na hrane a potom jede na 100W, ale kdyz zase zacnes hrat hry, tak se to zvysi treba na 200W.
