Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Profil v doméně se dlouho načítá
Mám vytvořenou doménu, kde mám několik účtů. Účet 1 má velikost cca 130MB a načte se hned. Prohlížím s ním web, mám tam i nějaké soubory. Účet 2 má podobnou velikost do 200MB a načítá se o dost déle. Je tam jen pár o souborů o malé velikosti, nic velkého. Na tomto účtu, ale uživatelé hrajou nejrůznější hry online. Zkusil jsem smazat soubory ve složce cookies a recent, ale pořád to trvá poměrně déle. Nevíte, co bych měl ještě smazat nebo jak načítání tohoto profilu zrychlit?
Ten profil je cestovní? Pokud ano, tak je možné přes doménové politiky nastavit limit velikosti prof…
ws79 13.02.2009 19:20
ws79
ano, taky nám tvrdili že "Local Settings" není součástí cestovního profilu. protože mě zajímalo zabr…
lední brtník 14.02.2009 10:41
Který z těch profilů je místní a který cestovní? Případně jaké vlastně jsou. Co je to za doménu? NT…
Vladimir 13.02.2009 19:20
Vladimir
Oba jsou cestovní a používají výchozí nastavení. Server má jako operační systém Debian. Je tam sice…
Aleš Pospíchal 13.02.2009 19:27
Aleš Pospíchal
Takže NT doména. To znamená, že ti nepůjde rozumným způsobem vyndat část z profilu a budeš muset ome…
Vladimir 13.02.2009 19:32
Vladimir
Tak to nevím, ale myslím si, že je také cestovní. ještě se podívám. Na každém počítači, kde se s ním…
Aleš Pospíchal 13.02.2009 19:36
Aleš Pospíchal
Ked tam hraju internetove hry tak skus vymazat java cache ovl.panely - java 5000020300.xml ta cache…
MM.. 13.02.2009 19:33
Vyzkouším. Vypadá, že tam asi nic není, ale na účtu 1 složku Javy nemám, takže by to mohlo být i tím…
Aleš Pospíchal 13.02.2009 19:39
Aleš Pospíchal
Tak Javou to není. Každý počítač ukazuje rozdílnou velikost profilu, někde to je 130MB, někde až sko…
Aleš Pospíchal 14.02.2009 08:57
Aleš Pospíchal
Na internetu jsem našel, že by pomohlo nástrojem gpedit.msc v Konfiguraci uživatele - Šablony pro sp…
Aleš Pospíchal 01.03.2009 08:40
Aleš Pospíchal
Tak jsem to vyzkoušel, ale že by bylo nějaké velké zrychlení, to ne. Asi ten profil budu muset smaza… poslední
Aleš Pospíchal 01.03.2009 09:35
Aleš Pospíchal
ano, taky nám tvrdili že "Local Settings" není součástí cestovního profilu. protože mě zajímalo zabrané místo na c:, uživatelé se pak dost divili, když jsem jim řekl že při default nastavení outlooku sebou po počítačích v síti stěhují své lokální .pst soubory s maily.
Takže NT doména. To znamená, že ti nepůjde rozumným způsobem vyndat část z profilu a budeš muset omezit profily celé (na 30 MB). 200MB profily nejsou vhodné jako cestovní.
Nenačítá se profil 1 rychle náhodou proto, že je na stanici označen jako místní?
