Operační paměť 6 GB
Dobrý den. Měl jsem v PC 2 GB operační paměti. Včera jsem si koupil dvě dvougigové paměti Kingston a dal je do volných slotů v PC. Nechápu jak je možné, že když tam mám fyzicky celkem 6 GB operační paměti, tak mi počítač ukazuje jen 3,25 GB (ukazuje to jak Everest tak Tento počítač-vlastnosti). Ale paměti určitě vadné nebudou, protože jsem je tam zkoušel po jedné a všechny samotně jdou. Když tam dám všechny spolu, zas jen 3,25 GB. Díval jsem se na specifikace mojí základové desky a podporuje až 8GB DDR2.
Neví někdo, jak je to možné?
A podporuje tolik RAMěti tvůj tajný operační systém?
No to nevim, mám Windows XP Home. Service Pack 3
Já to také nevím, ale tady píší:
http://www.svethardware.cz/art_doc-63605A8F2F70854 A80256A7700791B3A.html
Tak vzhledem k tomu že mám 32-bitové Windows XP Home, tak bych položil ještě jeden dotaz: Dá se nějak rozšířit maximální podpora RAM, abych se té 2GB ramky nemusel zbavovat?
Pouze přechodem na 64-bitové Windows.
nedá.
zkus vistu 64 bit a uvidíš žr po xp už neštěkneš
Pokud nepoužívá nějaké důležité programy, které pod 64-bit OS nechodí...
Máš pravdu, po XP neštěkne, ale bude výt bez přestání...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
zavile jak sveřepý šakal u vily.
Jinak nešlo by tu nevyužitou paměť použít jako RAM-DISK ?
Pokud je system neadresuje, neudelas z toho v systemu ani RamDisk.
Já myslel, že ta paměť by fungovala na stejném principu jako toto nebo toto.
Tohle by urcite slo, ale je to radic pameti, ktery se pro system tvari jako disk.
Takze bys musel dokoupit tu kartu a pameti strcit do ni. Pak by to slo.
Jinak diky za tip na zajimave vyuziti pameti.
Pro mě je to teď aktuální, protože mladej letí do USA a já bych chtěl přivést nový Hyperdrive5,který by měl být při hledání souborů 800 x rychlejší než HDD Raptor (viz www.hyperossystems.co.uk).
Radši se nebudu pták kolik to stojí v přepočtu. Tak na kolik to vyjde ?
edit: a proč jsi nezvolil 2-4 ssd disky v raidu ?
Stojí to 399,- $ a já je mám koupené ještě za 16,- Kč.
Jinak jak jsem četl v té recenzi, tak Hyperdisk vychází po všech stránkách spolehlivěji než SSD.
S jedním malým rozdílem - bez napájení neudrží data.
Cituji: "External power adapter keeps data when PC is off " a navíc předpokládám, že se obsah toho Hyperdrivu bude někam zálohovat...
Na CDR (tvuj odkaz) testovali neco podobneho. Baterie udrzela obsah 15 hodin. Takze kdyz zapomenes vypnuty book dele, prijdes o data. A Pokud tam nahrnes hodne souboru, zalohovat to samozrejme pujde, ale kopirovani ti zabere spoustu casu.
Já bych to chtěl mít na hlavním počítači jako systémový disk a něm ještě textová data kanceláře (doc, xls, pdf, htm, txt), která nejčastěji prohledávám.
Rozhodne bych doporucoval nejakou automatickou prubeznou synchronizaci s pevnym diskem.
A mit to jako systemovy disk? Budes mit zajisteno, ze to opravdu bude neustale napajeno?
Tak přikoupí ups speciálně pro tohle + k tomu se dodává externí napájecí adaptér. Nebo ubastli napájení z autobaterie. O peníze zřejmě nejde
Doufám že se dočkáme nějaké recenze
Ono už to vlastní baterii má (Lithium Battery 7.4V 2400mAH - powers unit for 2 hours.)
Pro případ více jako dvouhodinového výpadku předpokládám obnovení z image. Budiž však řečeno, že po dobu více jak 20 let, co dělám s PC, si takový výpadek nepamatuji.
Jinak recenze samozřejmě bude.
Tak jak jsem pochopil, shora uvedený Hyperdrive5 je jenom kastle bez paměti, takže by to vyžadovalo další náklady na 8*8GB RAM DDR2, což je bratru dalších 24k a navíc 64 GB CF kartu na zálohování. Za ty prachy se to fakt nevyplatí.
Takže recenze nebude a asi půjdu do toho MM-tankova SSD Raidu.
může to třeba acronicsem hodit do image na pevný disk. jestli to teda půjde
...a ta karta ti bude stejne nanic, nakolko podporuje len DDR1 pamate. dnes pouzivane DDR2 tam ani nedas.
32bit windows ji neumí adresovat, takže ne.
protože si nedovedu představit, čím by chtěl tatazatel zaplnit >3.5gb ram pod xp (když se takto musí ptát, pak asi neuvažuje o virtuální mašině), měl by staré ram prodat ať se mírně zhojí na nákupu a nový pár si nechat.
ano, je mozne pouzit napr. superspeed ramdisk, ktory umoznuje vyuzit aj pamat nad 4GB, ktoru 32 bit desktopove verzie win priamo nespristupnuju
Mrk mrk: http://pc.poradna.net/f/view/309098-server-vs-work station
