pomoze cisteni dvd rw?
pekný den zelám,
pomoze vycistenie dvd napalovacky, ak mi dvd napalovacka dvd číta cd napaluje ale dvd nenapáli, alebo je vadná napalovcaka?
dakujem
pekný den zelám,
dakujem
Zkusit to mužeš já jdu zrovna ted čistit čočku na své mechanice. A doufám že to pomůže. Mě jede všechno ale strašně pomalu a hrizá se to. Tak to zkusím a uvidíme
vyčistené? pomohlo?
tak ta vypalovačka je jenom CD+/-RW ale nikoli dvd..pomůže ti nová mechanika .. cca 1100 korun
aha špatně jsem četl. No, jestli ti ty DVD dříve pálila a teď nepálí tak nevim. Myslim že vyčištění nepomůže.
proboha jakejch 1100 Kč? - to je nějaká pozlacená?
Vlítni třeba sem a podívej se sám - http://www.alza.cz/cd-a-dvd/dvd-vypalovacky/188428 73.htm
o cenu mi nejde, mechanika stoji cca eur, skorej o to či mi pomoze vycistenie a pripadne nahratie noveho firmwaru, ci to moze byt sposobene tym, nakolko mechanika mala problemy uz dlhsie s dvd rw diskami a len je spinava čočka, pripadne treba firmware prepalit
dakujem
Jak je stará a kolik toho má za sebou ? Nic není na věky...
stara neviem mozno ma 2-3 roky vela toho za sebou nema
mam ju od kamosa, ja ju mam tak 2 roky a napalil som na nej mozno 20-30 dvd max
...záleží i na tom, co s ní děláš, jestli paříš hry, přehráváš filmy atd. tak taky dostává na prdel, 2-3 roky je asi tak akorát, myslím, že nepomůže ani svědcená voda...
mam cd napalovacku na ktorej som vypalai cca 500 cd mam ju cez 6 rokov a je stale ako nova vekom to urcite nebude, skoro ju nepouzivam
adam123 - no to čumím - vypálených 500 CD, a skoro jí nepoužíváš?
A jestli je "ako nová", tak to si myslíš jenom ty.
A myslet, víš co to znamená? - kulový vědět.
Bože já jsem slušnej - nemysli, páč nejsi myslivec.
gambáč ako si písal - mysliet, cize si precitaj co som napisal, myslil a a ž potom reaguj, som pisal ze mam cd napalovacku ktora stale ficí, problem je v dvd - ktoru skoro vobec nepouzivam ok?
vie niekto poradit
a co vlastne chces slyset ? Myslis, ze dokazeme vestit, jestli ma tvoje vypalovacka zaspinenou cocku nebo ne. Pokud si s tim chces hrat, tak ji vycisti a uvidis. Pokud na to nemas (cas nebo ruce
), tak si za petistovku kup novou.
Edit: Zkousel jsi vice typu DVD ? (muze se stat, ze zrovna ty co mas neumi a musis updatnout firmware.)
hej robi to pri vsetkych mediach, teraz prave napalujem na tejtlg dvdo problemovej dvd cd medium a napaluje ho cez 15 minut, napalujem cez nero a mechaniku si volim cd/cdrw nie ako dvd, moze to byt aj tym alebo je cas pozret sa na čočku ak nepomoze navstivit obchod
vážne nikto nevie pradiť?
CD/DVD mechaniku takřka nemá po dvou letech provozu cenu čistit, jednodušší je rovnou koupit novou - automaticky získáš vyšší (lepší) model, a záruku na další dva roky…
o záruku a novší model mi nejde ako som spominal pouzivam ju tak 3 x do roka aj to napalujem cudzim ja vazne nepotrebujem high tech hračku nejsom stale pri pc, neni to moja napln a potrebujem len napalit dvd bezchyby do cca 10 min a hotovo. pisem len kvoli tomu ze mam teraz cca 12 dvd filmov na disku ktore chcem napalit cize potom budem napalovat mozno o rok - dva,
ak je tu moznost vycistenia/prepalenia software a zabralo by to tak prečo ne
A co chceš vlastně poradit? Tak ji zkus vyčistit. Nebo ten disk k někomu odnes a nech si to vypálit.
Mno, tak jestli Tě položí cca 600,- Kč, tak čisti, obecná rada neexistuje. Buďto to půjde, nebo nepůjde, ale to stejně musíš vyřešit Ty…
připomínáš mě mojí starou manželku - ta taky kolikrát neví co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane.
A tobě není rady, tak ti není pomoci.
uprimnu sustrast teda, ja sa len pytam ci sa mma do toho pustit ci to pomoze, ci to uz niekto z vas skusal ak len hadate tak sa tym nebudem zaoberat rozoberat prepalovat firmware a rovno kupim novu napalovacku, len som chcel poradit na fore kde sa podobnymi problemami zaoberaju
Ono nejde jen o to "rozebrat a vyčistit", ale také o to, že to nemusí pomoct, a než řešit další dotaz typu "rozebral a vyčistil jsem mechaniku, a ona stále nepálí, co s tím?", je opravdu lepší a rychlejší řešení koupě nové… Ta, pokud nebude fungovat, se dá bez jakýchkoliv problémů vyreklamovat… A bohužel z Tvého dotazu navíc nebylo úplně zřetelně patrné, že to dokážeš, takže rady se vinuly v tom duchu, v kterém se vinuly…
No to snad neni pravda, tak ty jsi dotaz zakladal 15.2, dnes je 19.2 a ty se stale nejsi schopen rozhodnout, jestli to vycistit nebo ne. Jako delas si z nas srandu ?
Tak naposled, rozdelat mechaniku a vycistit to, zabere pul hodiny, tak uz si k tomu konecne sedni a udelej to. Vazne necekej, ze ti tady vyvestime, jestli to po vycisteni bude nebo nebude fungovat. Takze spejli, vaticku a lih a do toho!
Jsem cistil cocku, tak u cca. 30 mechanik - nepocital jsem to, ale hadam, ze budu mit tak 50% uspesnost, to je to co si chtel slyset ?
Edit: tam jde totiz taky o to, ze ti nemusi spravne fungovat ten laser, co vypaluje a to proste dokud to nevycistis nepoznas, jestli je to jenom spinavy nebo nefunkcni.
Něco podobného se řešilo v hw konfeře na Pandoře.
Přeposílám, aniž bych řešil, jestli je to možné:
2: remax ancer
dakujem vám presne toto som potreboval vedieť, že to aj funguje teda, vyskusam to a dam potom vediet, novy windows urcite davat nebude tym to asi nebude čo myslíte?
To týden řešíš, jestli máš vyčistit mechaniku? Není v příbuzenstvu nějaký gappa?
karel presne tak dobre si to pochopil skusim to teda v druhom pc vyskusat
Nic ti nebrání tu vypalovačku zkusit v jiným PC. Špekulováním to nevyřešíš, musíš konat.
ahojte,
čočku som vyčistil, nepomohlo cd napaluje stale 15 minút a stiahol som firmaware 12 kde sa píše že odstranuje problem pri napalovani - moj pripad a firmware 13 kde su odstranene dalsie problemy, myslite ze 13 ma v sebe to iste ako 12 + daco navyse?
píse sa aby bola mechanika master samostatne na kably co nie je mozne nakolko je ako slave a master je disk, ak mechaniku necham ako slave a diska master hrozi ak by sa daco nepodarilo poskodenie disku pripadne inych casti pc?
dakujem
ano hrozi. Mechanike ze ju posahas, ptz o tom nemas ani paru. Odkial si tahal ten FW? Je to vobec pre ten typ mechaniky? FW sa dava najnovsi. Mechaniku mozes zapojit na samostatny kabel a bude master. U slave to mozno pojde a mozno nie, zavisi od smejd updatovacieho programu, tie updatovacie programy pisu uplne dementni idioti, takze by som to na ten master radsej zapojil.
Rychlost vypalovania zavisi od toho aku rychlost nastavis vo vypalovacom programe, a napr. aj od toho ci nemas nahodou nastaveny pre mechaniku PIO mod u IDE controllera, a napr. aj to ci mas spravne ovladace chipsetu, ci ti nejaky vir nevytazuje CPU na 100%, apod. Nechces to radsej odniest niekomu kto je schopny diagnostikovat problem?
diky,
nie nosit to urcite nebudem nikam, ked horzi len odpalenie mechaniky tak to kludne skusim ale pred tym najprv vyskusam druhu dvd rw u mna ak pojde tak je chyba v mojej dvd a tu dam prec snad vyskusam este dake dvd na mojej rw v druhom pc, dam vediet
Skontroloval si uz ten UDMA / PIO mod? (dost casty problem u Win smejdu)
a kde to skontrolujem??
V spravcovi zariadeni - ide radice.
mam to a co tam mam nastavit bo je tam primarny, sekundarny radic a radič via
V kazdom si pozries aky je aktualny mod (zvycajne to je sive okienko, a je tam 2x pre kazdy kanal). PIO je zle.
P.S. to ked ti napaluje 15minut jedno CD, tak aku rychlost si mal nastavenu vo vypalovacom programe? Lebo napr. pre nastavenu rychlost "4x" je 15minut napalovania vporiadku.
dal som dma v zatvorke bolo ze je li k dispozici a pod tym vypisane ze aktualny mod je pio
napalovat som dal 32x
No ved pisem ze PIO je zle. Odober ten radic v spravcovi (napr. klavesa del) a restartuj a nechaj ho nainstalit si ten radic nanovo. Ked bude furt aktualny mod PIO tak skusit preinstalit ovladace chipsetu a restart, ked nepomoze ani to tak napisat sem ze nic z toho nepomohlo.
no tak to zas nebudem sa v tom tak nurat to radsej kupim novu mechaniku
Jenže to ti nevyřeší problém - jak píše MM.. výše, musíš odebrat řadič, který se po restartu sám znovu nainstaluje, nebo přeinstalovat ovladače desky (problém je v řadiči, ne v mechanice…)
dakujem,
vyskusam najprv druhu mechaniku ak nepomoze skusim aj to co ste radili ale predtym mi to nerobilo vobec, ak to bude robit snad dam novy windows a predtym este ten radic vyskusam
Jezismarija to mas problem za pol sekundy stlacit klavesu Delete, a namiesto toho pojdes do obchodu a vysolis XY penazi?
Namiesto kupovania mechaniky zajdi radsej k nejakemu lekarovi, zaspinena cocka nie je v mechanike ale v obsluhe.
ak nevies slusne poradit zober si toaleták a sadni si pred plagát neplnoletých
adam123 - ty nejenom, že jsi neschopný, ale ty jsi tak blbej, že už tě nic horšího nemůže potkat.
Ať ti máma utře nudli, a dá tě spát.
doma pri pc si frajer čo? ja som chcel len poradit že si tu riešite svoju neschopnost v reale mi je jedno ak nevies poradit nepíš szego
gambáč to trochu prehnal, ale vazne, pokud po 14 dnech od spatne polozeneho dotazu, se konecne dobereme diky MM.. k tomu, ze mas nastaveny PIO mod misto DMA a ty misto, aby jsi se tim zacal zaobirat, tam chces strkat novou mechaniku, ke ktery se nejspis nainstaluje radic PIO modu tez (pac tam mas neco blbe), tak co chces jineho slyset ?
Redmarx - bohužel se nemůžu udržet /a admini sorry/, ale znovu se nastoluje, stará pravda - nachči volovi do ucha, stejně bude tvrdit, že prší.
A komu není rady, tomu není pomoci.
A tenhe trouba neslyší na nic, a pořád bude urážet ty, kteří se mu snaží pomoci.
Poradil som ti ze zmackni jednu posratu klavesu (Del)a restart a pojde ti to potom dobre. Ked ti to este stale nedochadza, tak potom fakt sorry a uz pomoze asi len ta navsteva lekara...
cd napálilo pri dvd vypísalo toto:
invalid block failed
burn failure
takže vadná mechanika zrejme
jake medium, jaky program, co si tam dal vypalit? Zvolil si si vo vypalovacom programe ze ides vypalovat DVD? Jaky si tam mal mod (skusil si iny - DAO/TAO?)
Uz si konecne odobral ten radic v spravcovi zariadeni, aby si tam mal UDMA? Skusil si preinstalovat ovladace chipsetu?
Ked silou mocou chces novu mechaniku tak si ju kup, mne je to fuk.
hej mam tam ultra dma 2, nero 66015 zvolil som dvd, mod dao/tao nepoznam a neviem kde sa dava , ako pisem cd vypalene bez problemov za 3 minuty ale dvd stale nejde, mechanika to robila aj predtym ako slo aj cd vypalovat skor je chyba asi v mechanike lebo blba stale raz napalaila raz ne dvdrw a teraz vobec ani dvd nejde
mod TAO/DAO (track at once/disk at once) sa da menit v napalovacom programe, mne niektore DVD media blbnu ked to zmenim. Skontroloval by som aj nastavenu rychlost vypalovania a rychlost media, niekedy to blbo automaticky zdetekuje.
Ale mozes mat aj blbe (alebo uz pokazene predch.pokusmi) DVD medium (skusit ine), mozes mat nejaky problem s ovladacmi k chipsetu/zakl.doske (skusit preinstalovat ovladace k zakl.doske).
Moze to byt aj vadna mechanika, vie citat nejake DVD? Ak vie citat tak by mala vediet aj napalovat, ale tazko povedat v com je problem (skus aj ine medium napr. verbatim).
Ked je vadna tak v tom pripade ano pomoze len kupit novu.
tao / dao som nenasiel kde sa to meni
rychlost a typ medii je ok
čítať číta to uplne ok vsetky nemam s tym problem verbatim skusam a nejde, lacne dvd nekupujem cize v tomto tak isto neni problem ako som vravel v prvom prispevku chyba bude zrejme v mechanike ak budem mat moznost vyskusam tu druhu dvdrw poziciam si ale myslim ze to bude vadna mechanika kedze uz na zaciatku ako som ju mam blbla a ako som pisal napalil som velmi malo dvd na nej
