Vysoká teplota v klidu u HD 3870
Zdravím. Občas se u mojí grafiky zasekne regulace (asi u 1 z 5 zapnutí pc) a větráček se točí moc pomalu, po chvíli je její teplota kolem 80 stupňů. Pokud spustím nějakou hru tak se větrák roztočí naplno a postupně snižuje otáčky a po vypnutí hry už je vše ok. Moc mi to nevadí, jen se chci zeptat, jetli ta vysoka teplota v klidu může kartě při dlouhodobém provozu uškodit (nemám čas při každém zapnutí kontrolovat teplotu CCC a pak případně spustit hru aby se to urovnalo). Asi navrhnete jiný chladič nejlépe accelero ale problém je že pod kartou mám fireware řadič, chladič tedy nesmí být větší než dva sloty.. accelero by se tam vešlo ale nemělo by ho už co ofukovat.
Je dobrý nápad použít tento chladič http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5550 0 ? Podle tohoto obrázku zabírá 2 sloty a dal by se pod něj dat i ten řadič a přitom by nebráníl ventilátoru.. aspoň takový je můj dojem z toho obrázku..
