Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Náhle zpomalení PC
Zdravim, pouzivam PC s XP, delsi dobu vse jak ma, rachlost, spolehlivost, ale nahle se PC spomalilo, jenom start je asi 6x delsi, vypalovani DVD trva cca 40minut, prenos z externiho HDD je tez dlouhavy, pro upresneni- kdyz kopiruji na SD2GB soubor o velikosti cca 900mb tak to najednou trva ca 25minut, drive cca 15sekund. Do PC jsem nic neinstaloval, nechapu. Diky za radu
projdi si viry a spyware co ti běží v paměti a ubírá strojový čas. zkontroluj proto co se ti automat…
lední brtník 15.02.2009 12:07
Ano je to usb 2.0 ale i v 1.0 to nikdy nebylo tak pomale, pomale je treba i to kdyz kopiruji primo v…
pospa 15.02.2009 12:12
pospa
A to, ze disk bezi v UDMA rezimu jsi zkontroloval? Najdes to ve spravci zarizeni na kanalu radice. T…
Jan Fiala 15.02.2009 12:50
Jan Fiala
Nezablokoval sa ti náhodou ventilátor na chladiči procesora ? Intel ma zabudovanú ochranu, tá pri pr…
Joseph 15.02.2009 12:13
Joseph
Nastesti mam AMD, jsem zapomel napsat, vetracek bezi, mam i v liste teplotu cca 50 stupnu, takze to…
pospa 15.02.2009 12:20
pospa
Asi bude lepsi format a nainstalovat vse znova :.(
pospa 15.02.2009 12:22
pospa
Nepanikař. Zkus dát antivir a antispyware v nozovým režimu
Vaše přezdívka 15.02.2009 12:43
Vaše přezdívka
pomale je treba i to kdyz kopiruji primo v pc u disku zkontroluj že běží v dma režimu
jirka44 15.02.2009 12:25
jirka44
Tak koukam jaky typ prenosu hdd ma, spravce zarizeni na řadiče IDE ATA/ATAPI -primarni kanal IDE je…
pospa 15.02.2009 12:52
pospa
Pokud je zde připojen HDD, pak je to tím. Klikněte v seznamu na primární kanál pravým tlačítkem myši…
anarchist 15.02.2009 13:01
anarchist
Opravdu to bylo tím, nechápu jak se to mohlo samo takhle nastavit. MOCKRAT DIKY ZA RADU.Krasny zbyte… poslední
pospa 15.02.2009 16:22
pospa
Ano je to usb 2.0 ale i v 1.0 to nikdy nebylo tak pomale, pomale je treba i to kdyz kopiruji primo v pc,uz jsem prohledal pc i NODEM a i s softikem co ma Microsoft pro hledani nebezpecneho softu a nic nenasel. Zkousel jsem dat i posledni bod obnoveni ze dne kdy vse slo jeste ok.. Asi mi nezbyde nic jineho nez format, to se mi moc nechce.
