Během hry se pravidelně obraz sekne
mám zase problém ,
Během hry se mi to jednou za čas sekne tak 2s a pak zase OK.
Hraji Day of Defeat Source.
Mám Visty Ultimate, SP1, CZ verze.
PC sestava:
Intel Core 2 Duo E4300 socket 775
4096MB DDRII 800+ A-DATA Extreme Edition (4x1024MB)
GB 965P-DS3 S-series
Gigabyte GeForce 8800GT, 512MB GDDR3 (256 bit), HDTV&DualDVI, PCI-E, B
4 x HDD = 1140 GB
SOUND BLASTER X-Fi mX Xtreme Gamer, retail
Samsung Syncmaster 2232BW 22"
2 GB Ramky jsem pred tydnem dokupoval ,ale jsou na stejne frekvenci a stejna verze !
Tak nevim proc to sekne ! Mám to na low nastavení grafiky a 1280*1024
Někdo mi radil , že by se snad měli podtaktovat, ale tomu moc nevěřím.
Zkusit benchmarky na propustnost pamětí a otestování výkonu grafické karty. Dále klasika: zkontrolovat teploty CPU a GPU.
Hlavně bych se snažil "poladit" Visty aby nedělaly nic na pozadí, hlavně jejich oblíbené indexování disku, vypnout postranní panel, různé zbytečné rezidenty (skype, icq, ...) atd.
V příloze obrázek Hardware monitor
Tak jsem paměti otestoval a ok.
Paměti jsem zkusil podtaktovat na 667 Mhz a stejně sekalo.
Paměti jsem dal zpět na 800 Mhz a napětí zvýšil na 1,9 V , bohužel stejně to zadrhává ! Není to zdrojem ? Mám Fortron ATX-400 PNF/400 W. To je slabé ?
Na tvojí sestavě by to mělo lítat jak z praku, ale ten zdroj 400W se mi nelíbí.
BTW, jsou češtiny:
http://cestiny.idnes.cz/hry/day-of-defeat-source-0 q1-/clanek.A080719_07251_bw-cestiny-hry_bw.idn
http://www.edownload.cz/sw/day-of-defeat-source-ce stina/
Zkus najít nějaký patch, třeba:
http://gamerx.lv/forums/lofiversion/index.php?t659 6.html
http://www.strategyinformer.com/pc/mods/dayofdefea tsource/mod.html
Na stránce klanu HighLanders je vylepšení pro Vistu:
download.php
Zkus nové ovladače na grafiku.
Tak jsem koupil nový Sata HDD (na tomto novém jsem naisntaloval nové Visty) a musím říct, že diskem to není - něco je v tom systému Vista zpomalené, najednou jakoby vše trvá o něco déle, někdy se při pouštění filmů či jednoduchých her Visty jen načítají to své kolečko a nic. Přitom Visty nemají důvod být zpomalené. Nemůže to být, že by byl vadný datový kabel ? Nebo napájení ? Ale to se mi nezdá nic na to neukazuje, zdroj stačí. Nevím, čím by to mohlo být.
šlak ví jak jsou disky zapojené, zkus aspoň nějaký benchmark rychlosti čtení (hd tach, aj.)
v procesech visty se ani nehodlám vyznávat. protože máš pravý sloupec "popis" nesmyslně srolovaný, není vidět co je co. co máš od symantecu - bývalý největší spomalovač pc?
jen bych chtěl ještě dodat, že když pouštím něco z HDD, ( bývá to jakoby jen u jednoho, protože na něm mám všechny filmy ) tak se od HDD začnou vyluzovat zvuky, jako že se rozbíhá/roztáčí
Ještě přidávám náhled jak chceš
Tak ted jsem zjistil, že to není jediným HDD, ale když jsem ted přetáhl program na nový HDD , tak to slyšitelné nčítání/roujetí něčeho začne, takže to bude asi něčím jiným. Přidávám screeny HD Tach
