HDD - "ztrácení" místa na disku
Rozhodl jsem se pro defragmentaci disku (po dlouhé době).Když jsem to chtěl zapnout tak mi naskočilo že potřebuji alespoň 15% volného místa.
Tak jsem šel něco vymazat a zjistil jsem že už nemám co vymazávat (dostal sem se asi na 5% volného místa).Ale když sem přemýšlel kam sem mohl nastěhovat tolik bordelu tak mě nic nenapadlo.
Připadá mi jako kdyby se místo ztrácelo.
Chtěl bych se zeptat kde by se mohl schovávat nějaký bordel.
Případně jestli je moje teorie o ztrácení místa možná.
Předem říkám koš sem vysypal a od poslední defragmentace jsem instaloval jenom hry které jsem poctivě odinstalovával.
Mám HDD 80GB rozdělený na dva (tři z toho jeden je RECOVER) 36GB a 36GB
*Doufám že to pochopíte správně (moje vysvětlování neni zrovna nejlepší).
Díky všem
Smaž všechny body obnovy, kromě posledního.
Kde a jak to udělám ?
Díky
Hledej v nabídce Start, nevím přesně, kde to tam je, už jsem to dlouho nehledal. Nebo použij google.
Našel jsem jenom jak je zakázat.(Tento Počítač/Vlastnosti/Obnovení Systému)
Ale kam se to ukládá jsem nenašel zkusím ještě chvilku hledat.
Už jsem to našel
Pravej klik na ikonu systémovýho disku -> Vlastnosti -> Vyčištění disku -> záložka Další možnosti a dole je tlačítko Obnovení systému. Odebereš tím všechny body obnovy, kromě posledního. Musíš být přihlášen s právy administrátora. Postup platí pro WinXP.
Teď jsem to taky po dlouhé době použil, získal jsem 2GB místa.
A co mi tou udělá s PC ?
Změní se něco ?
Zcela logicky to odebere záložní body obnovy a uvolní místo na disku. Často je to mnoho GB. Taky promaž dočasné soubory internetu.
Hotovo uvolnil jsem 20 MB nic moc.
Nemáš ještě nějakou radu?
Díky
Systémový disk-windows-prefetch smazat vše!
A proč?
Úspora místa...
Hurá dalších 5 MB
Psali to v ppk
Hm, já čtyři a půl (cca). Nechápu, kde jsem to nabral, ale místo navíc je milé…
. Díky za tip a radu
Probůh, jen to ne!
Když najedeš ve startu na defragmentaci tak je tam i vyčištění disku od temporary internet files a pod... už si to udělal?
Nevím jestli je to to samé ,ale čistil sem přes CCleaner.
Zkrátka se tam koukni. Ono ti to ukáže jestli pomocí toho docílíš nějakého efektu.
nejlepší nejspíš bude při takovém obsazení "datama" data "z déčka" někam nakopírovat a disky spojit v jeden(céčko a déčko, recovery se může teoreticky hodit).ale jestli to umí nějaký free sw nevím
to mažu taky tak jednou za měsíc. ale na usporu místa to tip teda není, tak 5Mb. jsou to nejpoužívanější aplikace, po restartu tam máš stejnak polovičku zpátky. mazat jiné velké a zbytečnější věci. XPčka pro si držím tak na 8-9 GB
Zdraví,domnívám se,že těch 15% volného místa požaduje jen defragmentace ve Windows.
Zkus nějaký jiný defragmentační program,třeba O&O Defrag.
No mě nejde o defragmentaci mě jde o to místo (kam se ztrácí).
Skoro bych řekl že ho zabírají nějaké soubory... Aby ti prošla defragmentace, zkus (třeba dočasně) zmenšit swapovací soubor.
No je to možné že jsem někde zapomněl nějaké soubory ,ale po 45 hledání jsem je nenašel.
Tak se podívej ručně, kde to máš. Postupně si projeď složky v kořenovém adresáři a podívej se na jejich velikost. Pokud bude něco podezřele velký, hledej uvnitř dál, až to najdeš.
No to už dělám těch 45 minut
Jo ještě jsem si našel že příčinou můžou být zablokované sektory disku.(ale o tom nic nevím)
TC znáješ? Ctrl+B a sort podle velikosti...
neznám
Tak to zkus, je to dobrý.
a jak ?
No přece tak, jak je to napsaný. Total Commander, Ctrl + B, sort by…
