Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký procesor do ZD
Dobrý den, jak zjistím který procesor mi půjde do základní desky
Název základní desky MSI 848P Neo-S (MS-6788) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)
Díky
Kouknout do návodu (pokud je). Čipová sada Intel 848 hovoří za vše (malá nápověda - pro AMD, jakožto…
Kachlík 19.02.2009 15:05
Kachlík
koukni se jakou deska podporuje patici ( socket) a podle toho ten procesor vyber
Laiker 19.02.2009 15:06
Laiker
V manuálu (jak překvapivé!) nebo si přečíst specifikaci na stránkách výrobce.
host 19.02.2009 15:07
Manual od desky nemám jinak díky
novaline 19.02.2009 15:10
novaline
Překvapivá informace č.2: manuál se dá stáhnout na www stránkách výrobce.
host 19.02.2009 15:11
Ten je taky na těch stránkách. Internet předpokládám doma najdete.
Kurt 19.02.2009 15:11
Kurt
Použitelné procesory: Socket 478 Intel Pentium 4 (Northwood / Prescott) takze jestli do toho nemas…
Redmarx N 19.02.2009 15:09
Redmarx N
Takže když ten procesor ma např.: socket 775 tak tam půjde?
novaline 19.02.2009 15:12
novaline
Potřebuješ procesor do Socket 478. Není to napsáno jasně?
host 19.02.2009 15:13
Ne socket 775 má úplně jiné rozměry. Prostě jen 478 a ještě musíš zkontrolovat jaký deska umí http:/… poslední
MM_tank 19.02.2009 18:00
MM_tank
Kouknout do návodu (pokud je). Čipová sada Intel 848 hovoří za vše (malá nápověda - pro AMD, jakožto konkurenci, čipsety nedělá…;-))
Edit: Stačí zadat název desky do google, a kochat se nalezenými odkazy.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusup port&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=4&prod_no=56 3#menu
Do tvojí desky jde maximálně procesor 3,06ghz se sběrnicí 533 nebo 3,2ghz se sběrnicí 800mhz a 512kb cache. Nic lepšího tam nedáš. Procesory na tuhle desku se už nedělají tak buď bazar a smířit se s menší rychlostí než dnes vyráběné nebo měnit desku,ram,procesor a grafiku...
Nicméně jeden P4 478,3ghz,512kb cache,800mhz se chystám zrovna šoupnout na aukro;-)
