Připojení druhého HDD
Potřebuji si pri připojit druhý HDD. Je na něm nefunkční Windows a nějaká data. Možná že odešel úplně ale chci se podívat jestli tam aspoň něco nezbylo. Když ho však připojím jako Primary Slave a spouštím Windows z Primary Master objeví se modrá obrazovka nějaký nápis crash dump a ještě něco a Windows nenaběhne. Dá se druhý disk nějak připojit aby neovlivňoval běh systému a třeba se s něj dalo jen něco přečíst ?
Opravdu máš disky dobře zapojeny a bootuješ ze svého systémového?
Jsou to tedy IDE disky a jumperama jsi je nastavil Master/Slave, jo?
Jsou to SATA disky, zapojeny jsou tak že systémový ze kterého bootuju je v SATA1 a ten druhej v SATA2. Jumperama jsem nic nenastavoval myslim že v SATA to není potřeba.
Na SATA je to jedno, jen musis bootovaci sekvenci upravit v BIOSu (tzn. bootovat pouze ze systemoveho disku, boot z ostatnich zarizeni zakazat).
možná se ptám hloupě ale mám v BIOSU nastaveno 1. bootovaní ze systémového HDD 2. z DVD 3. z USB... nic víc proč se do toho motá ten druhej HDD.. a myslel jsme že když nabootuje z první možnosti už žádné další bootování ani nezkouší
Urcite je to systemovy disk? Ten 1-st Boot Device byva oznacen jako "HDD0". HDD0 je ovsem disk na "nejnizsim" SATA radici (kanalu). Napr. mel-li jsi svuj sys disk na SATA 3, byl (jako jediny hadr v PC) oznacen za HDD0. Pridal-li jsi ale dalsi disk na SATA 2 (1, 0), je tento BIOSem automaticky rozpoznan jako HDD0, tvuj sys disk se "posune" na HDD1.
Vypisuje-li ale tvuj BIOS primo typ a vyrobce disku (nikoliv HDDxx), mas to zrejme spravne.
jj BIOS mi vypisuje primo typ disku takze je to spravne... i v bootovacim menu ktery mi to nabizi pri startu jsou vypsany disky podle typu a vybiram ten spravny na bootovani
Psal jsi o Master/Slave, tak jsem předpokládal že jde o IDE - u SATA se Master/Slave totiž nerozlišuje.
řekl bych, že se snažíš bootovat z toho disku s poškozeným Windowsem. Při startu aktivuj boot menu (nejspíš F12) a tam vyber správný disk.
ano to jsem taky zkoušel to bootovací menu a vybral jsme správný disk a přesto došlo k té nějaké kolizi a nespuštění Windowsu
Nemáš k dispozici USB externí rámeček, že bys připojil disk až po nabootování systému? Nebo jestli máš hotswap řadič, prubnul bych to přímo s pozdějším připojením na SATA.
To mě taky napadlo připojit to přes USB až po nabootování ale bohužel žádnou redukci nemám tak jsem hledal nějaké jednodušší a rychlejší řešení. Co je to hotswap řadič netuším..
Hot_swapping
tak to taky nemám
Tak ikdyž HDD připojím až dodatečně po nabootování a startu systému tak se to zhroutí stejně jako předtím.
Co udělá počítač pokud zapojiš jen ten disk ze kterého chceš číst.
objeví se modrá obrazovka, text crash dump + nějaké číselné adresy a je nutný restart
