Vista Home Premium SP1 - vraj malo miesta (volnych 16GB)
zdravim,
na jednom NB s Vistou je divny problem. t.j. disk je deleny na dve primary part.
(C: 50 GB volne 16 GB ) s OS Vista + profil adresare uzivatelov
(D: 70 GB, volne 8 GB ) datovy disk
+vypnute body obnovenia + cisty adresar SysVolumeInf,
+vycistene - CCleaner
zaujimave je, ze ked napr. vo Firefox v rozsireni DTA chce stiahnut nejaky subor - napr 10 MB, tak DTA vyhlasi - malo miesta (nasmerovane na cestu - profil uzivatela desktop C: [16GB] free )
robi to aj pri inych aplikaciach, napr. v NERO-vi - tiez malo miesta - odvolavka na disk C:
-ked sa trochu uvolni disk - t.j. 16GB + nejake dalsie GBajty, tak uz to zacne fungovat.
NEROZUMIEM, preco mu je malo 16GB VOLNEHO priestoru na C: na to, aby napriklad stiahol 10 MB subor cez DTA-Firefox
-ak tusite, kde je zle nastavenie, please, poradte - registre? kos?, ...??
diky
http://www.extrawindows.cz/zruste-hlaseni-o-nedost atku-mista-na-disku-ve-viste
Hledáno na: http://www.google.cz/search?q=vista+m%C3%A1lo+m%C3 %ADsta+na+disku&hl=cs&lr=&safe=off&sa=G
diky za link, hned tam cumnem, potom dam vediet - zstial diky moc
Není zač.
pozeral som tie linky, ale v tom hlavnom linku pisu ako sa zbavit hlasok Visty - malo miesta, ale na tom NB to hlasia samotne aplikacie a nepohnu sa dalej - cize Vista to nehlasi, ale aplikacie odmietaju pre nedostatok miesta pracovat dalej
aj tak dik, keby ste mali este nejaky iny tip, budem rad, niekedy vyskusam aj ten register Visty - mozno pomoze aj aplikaciam
dik
Olala, to vypadá na problémek. Mrkni do prohlížeče událostí, měl by tam tu chybu napsat a opiš číslo události (třeba event ID: 1001, číslo události: 1001) a hoď ho sem.
Z fleku mě tak napadá, že si to systém rezervuje pro sebe - třeba dynamický swap?
diky za tip, skoda, ze to nemam pri sebe ten NB, potom dam vediet. zatial diky, preverim a napisem sem
k tomu swapu - teraz si matne spominam, ze som tam daval swap s pevnou velkostou - neviem - tusim 1 GB, je to 1 GB masina + este zere z toho mala aj integr. ATI grafika, takze skusim pohybat so SWAP-om - mozno si trafil ten Vista klinec
dikes
To spíš ne, 16 giga je moc na swap. Uvidíme podle tý chyby.
ok. dik
Jaký je na tom disku souborový systém? Pokud FAT32, je to takhle v pořádku.
klasika - NTFS
Potom platí ta Kmochnova odpověď.
diky, idem mrknut
inak nechal som robit kontrolu disku (chkdsk) - vsetko OK C:, D:
defrag som nerobil
