vypnul se mi AVAST
tedka se mi zničehonic vypnul celý antivir AVAST.
na ikoně hned vedle "A" se objevila červené kolečko přeškrknuté
já jsem nic nevypnul
a když jsem na to zajel myší tak je tam napsáno -reziden. ochrana 0, a poskytovatele 0
co mám prosím dělat
děkuji za pomoc
Po restartu je taky vypnutý?
Možná jsi chytil nějakou breberku, takže nabootuj do nouzového režimu a pomocí nějakého antispyware programu zkontroluj počítač.
zkusím teď restart, jenže v PC nemám žádný antispyware, mohu to pak zkusit v AVASTU tou "rychlým testem" ?
dám pak vědět co a jak
díky
tak je to po restartu OK, avast běží jak má snad
a prosím můžete mě doporučit nějaký jednoduchý antispyware, ktarým bych to projel?
jsou prosím v češtině?aych pochoipil jak ho nastavit nebo tak nějak co s evlastně dělá
děkuji
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/s uperantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-k ody-v-superantispyware.html
kubinčáku, to se mi stalo taky někdy minulý tejden.
a jak to dopadlo tobě to nainstalování?
já si to zkusil udělat podle návodu KARLA a čeština se mi vůbec nepovedla doinstalovat, tak to mám v angličtině a test rychlým skenem mi vyšel takto, ale nevím co mám s tím udělat? těch 61 něčeho jsou viry? proč mi to teda AVAST tenkrát nevystihl?poradte prosím
Jsou to tracking cookies, nic smrtelného. Klidně je smaž.
smazano
tak mě to taky našlo nějaké červi v cookie(59ks), ale to jsem dal projet rychlým skenem
a dnes jsem zkusil dát důkladný sken a našlo mi to 2 trojany, tak jsem je dal rovnou smazat a ty zbývající červi jsem asi taky nějak smazal
protože mi nešla nainstalovat čeština do toho programu,tak si nevím rady co tam je anglicky napsáno, tak jsem snad i ty červi vymazal ale pak se mi PC restartovalo, bylo to správné? že se mi PC po smazání těch červů z karantény restartovalo PC?
Ano
