Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno dva harddisky
hoj te, mam jeden hardisk 160 GB ( rozdeleny na dve casti ) a chci si koupit druhy harddisk http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3802 9 ale nevim co budu potrebovat, abych mohl mit zapojene oba dva harddisky, zakladni desku mam Gigabyte GA-G31M-S2L a ten prvni harddisk je tady tento:
ID modelu ST3200822AS
Sériové číslo 3LJ3TSYH
Revize 3.01
Druh zařízení SATA
Parametry 387619 cylindrů, 16 hlav, 63 sektorů/stopu, 512 bajtů/sektor
LBA Sektory 390719855
Vyrovnávací paměť 8 MB
Operace s více sektory 16
Počet bajtů ECC 4
Neformátovaná kapacita 190781 MB
Výrobce Seagate
Jméno pevného disku Barracuda 7200.7 SATA 200822
pokud sem mam jeste neco napsat, tak napiste a diky za odpoved
Co budeš potřebovat? Volný napájecí konektor a propojovací datový SATA kabel. Jinak nic.
host 21.02.2009 22:53
sata datovy kabel a ve zdroji by jsi mel mit sata napajeci .
r4m0s 21.02.2009 22:53
r4m0s
diky, ale moc nevim o cem mluvite, otevrel jsem si bednu a dival sem se, co je k harddisku pripojene…
Aernor 21.02.2009 23:10
Aernor
zdroj by mel . jak vypada ten konektor ze zdroje , ktery je v disku? bily , nebo cerny?
r4m0s 21.02.2009 23:13
r4m0s
cerny a ten oranzovy kabel mam jeste jeden, byl dodan s minulym harddiskem jako nahradni
Aernor 21.02.2009 23:19
Aernor
no vidis . takze tam das ten oraznovy - datovy a ten cerny napajeci . tot vse .
r4m0s 21.02.2009 23:29
r4m0s
Prostě si koupíš SATA datový kabel, pokud nebyl dodán k základní desce. Nemusí být nutně oranžový.
karel 21.02.2009 23:14
tak jeste potrebuju poradit, ten harddisk uz nechci koupit, ale chci koupit tady tento http://www.al…
Aernor 24.02.2009 17:31
Aernor
WD Caviar RE 400GB je určen k nepřetržitému provozu a použití do pole RAID Ty ho budeš dávat do RAI…
host 24.02.2009 17:38
jaj to neni klasicky harddisk?? sorry ale moc nevim co to je to RAID, zkousel jsem hledat co to je n…
Aernor 24.02.2009 17:49
Aernor
RAID je diskové pole složené ze dvou nebo více disků - buď se tím získá vyšší rychlost nebo vyšší sp…
host 24.02.2009 17:52
takze kdyz je to 400 GB tak je to treba rozlozene na 200 a 200 ?? takze mi to nedoporucuje te kupova…
Aernor 24.02.2009 17:58
Aernor
Nepsal jsem, že je disk rozdělený, ale že RAID = více disků. Takže 400GB disk má furt 400GB. Koukni…
host 24.02.2009 18:02
koukl sem se a dival sem se na ten harddisk co mu tam doporucoval, ale byl uz moc drahy, ja mam tent…
Aernor 24.02.2009 18:23
Aernor
Kupovat disk z bazaru je blbost (disk je najcitlivejsi komponent v PC a nevies ci do neho povodny uz… poslední
MM.. 24.02.2009 18:31
RAID je diskove pole (viac diskov fungujuce ako jeden disk, z roznych dovodov, potrebuje specialny r…
MM.. 24.02.2009 18:10
diky, ale moc nevim o cem mluvite, otevrel jsem si bednu a dival sem se, co je k harddisku pripojene a byl tam jeden oranzovy kabel, ktery byl pripojeny k zakladni desce ( byly tam jeste dalsi dve mista volne ) a ctyri dratky, ktere byly spojene v jeden ( bylo tam jeste jednu uplne to same a volne ), takze by to asi melo jit a myslite ze to utahne zdroj ktery ma 350 W ?? znacka neni moc znama
koukl sem se a dival sem se na ten harddisk co mu tam doporucoval, ale byl uz moc drahy, ja mam tento vybrany z bazaru za 600 Kc, ale porad to moc nechapu, takze bych to mohl mit i jako druhy harddisk nebo ne?? a muselo by to byt " zapojene " v RAIDu ?? neslo by to v necem jinem
