Tak ze vymazes obsah disku (zlozky a ich obsah), okrem suborov v roote (t.j. nemazat ntldr, boot.ini…
MM.. 24.02.2009 18:58
takže zformátovat ten disk nejde proto že tam jsou ty důležitý věci co jsi jmenoval boot.ini atd.?
kevin32 24.02.2009 19:10
kevin32
Přesně tak. //edit: teda zformátovat by šel, ale pak by ti nenaběhl počítač - a to bys asi nechtěl.
host 24.02.2009 19:11
ale já mám na déčku další operační systém a na ten když se přihlásím a z něj budu mazat to céčko, ta…
kevin32 24.02.2009 19:55
kevin32
při dalším spuštění PC by ten problém byl..
Gazzy 24.02.2009 19:59
Gazzy
ale při startu pc si můžu vybrat z obou operačních systémů. a jestliže bych ten z céčka smazal, tak…
kevin32 24.02.2009 20:23
kevin32
Na Céčku jsou soubory nutné pro spuštění systému z Déčka. Takže formátováním Céčka bys nenastartoval…
host 24.02.2009 20:03
aha - protože ten disk je jen opticky rozdělen? kdyby bylten druhý samostaný , zvlášť tak by to šlo?
kevin32 24.02.2009 20:24
kevin32
Opticky rozdělen? To jsem ještě neslyšel. :-) Asi máš na mysli jeden disk rozdělený na dva logické…
host 24.02.2009 20:33
jasný:-) logické oddíly :-).známý má podobný problém: koupil pc a nenainstaloval si intivir. zanedlo…
kevin32 24.02.2009 20:40
kevin32
Když to smažeš tak, jak psal MM, tak ti tam žádný ovladače ani viry nezůstanou. Akorát by mi osobně…
host 24.02.2009 20:49
já jsem psal o dvou případech. ten první je můj. a ten s těma virama známého. a on má v pc jen céčko…
kevin32 24.02.2009 20:53
kevin32
I když se dá Quick formát (rychlé formátování), po instalaci tam žádné staré ovladače zůstat nemohou…
host 24.02.2009 20:58
jediný ovladač který se po formátu smazal byl od zvukovky.jinak vše ostatní tam bylo.někdo mu právě…
kevin32 24.02.2009 23:16
kevin32
pokud je nutno zničit zavirovaný systém (já dávám přednost tomu viry a spyware vůbec neinstalovat),… poslední
lední brtník 25.02.2009 00:26
ale při startu pc si můžu vybrat z obou operačních systémů. a jestliže bych ten z céčka smazal, tak mě přeci při startu musí naskočit ten z déčka, nebo ne? proč tedy jde nahrát operační systém na flashku a z ní jde smazat céčko, jediný oddíl na disku a pak tam znovu nainstalovat nový?
Asi máš na mysli jeden disk rozdělený na dva logické oddíly. Chová se to stejně jako dva samostatné disky. Prostě na Céčku je uložen zavaděč pro oba systémy - po naformátování Céčka bys teda nenastartoval počítač.
jasný:-) logické oddíly :-).známý má podobný problém: koupil pc a nenainstaloval si intivir. zanedlouho se už nepřipojil k netu. a když céčko přeinstaloval i s formátováním a dal si před připojením netu antivir , tak mu to hned vyházelo hromadu virů a zůstaly mu tamtaky všechny původní ovladače, což asi v pořádku nebude.jak se tedy dá zformátovat to jeho samostatný céčko tak ,aby bylo skutečně čistý?
já jsem psal o dvou případech. ten první je můj. a ten s těma virama známého. a on má v pc jen céčko. a při přeinstalování jeho pc se dalo zformátovat rychle - proběhla nová instalace a hned po ní (bez instalace ovladačů!)se mrknul do správce zařízení, kde byly stále ty původní ovladače.
pokud je nutno zničit zavirovaný systém (já dávám přednost tomu viry a spyware vůbec neinstalovat), pak se to provede nabootováním z libovolného partition manageru a odstraněním/zformátováním toho oddílu.
jiný případ je při instalaci dvou systémů, kdy je třeba smazat ten první - na jeho oddílu jsou společné bootovací soubory i pro druhý systém.
je třeba nastartovat do druhého systému, zkopírovat soubory z rootu toho prvního do druhého: \boot.ini, \ntldr, \ntdetect.com
jsou skryté a možná read only, ale velcí kluci si s tím poradí.
zkopírovaný boot.ini bych pak doplnil o jeden řádek, ať je varianta ke spuštění:
[boot loader]
timeout=22
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP SP3 1.oddil" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP SP3 2.oddil" /noexecute=optin /fastdetect
pokud se windows na druhém oddílu nehlásí jako c:, nemůžu vadný první oddíl partition managerem zrušit, ale jen zformátovat - proto ty dva záznamy.
nakonec v partition manageru označím jako active ten druhý zachovaný oddíl, a teprve restaruju.
pak při startu zkusím jednu nebo druhou volbu "1.oddil / 2.oddil" a uvidím kde se windows chytnou. záleží totiž i v jakém pořadí jsem je instaloval a zda byl předchozí oddíl viditelný, windows si pak očíslovávají a opísmenkovávají disky různě.
