Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem současný výstup ze dvou grafických karet
Život tropí hlouposti a občas mi přinese otázku, která mi připadá naprosto hloupá a scestná, nějak na ni rozumně nedokážu argumentovat. Kolega po nepovedeném flashování biosu dostal v reklamaci jinou desku s integr. grafikou i s hdmi výstupem. Představuje si že k integrované připojí LCD televizi a k té další lcd monitor. Asi jsem přišel o svou fantazii ale na podobný nápad bych prostě nikdy nepřišel. Je to vůbec možné?
Ze začátku mi to připadalo nemožné, ale nějak to nedokážu zdůvodnit.
Pokud mu deska povoli najednou pouzivat obe graficke karty, tak proc ne.
JR_Ewing 25.02.2009 17:03
JR_Ewing
Možné to je, ale musí to podporovat deska. Měl jsem desku s čipsetem ATI, integrovanou grafikou ATI…
host 25.02.2009 17:04
pod windows...
JR_Ewing 25.02.2009 17:14
JR_Ewing
Něpanimáju.
host 25.02.2009 17:17
Netvrd mi, ze kdyz mam dve zarizeni, kazde ve sbernici PCIe, tak je treba aby byly konkretniho typu,…
JR_Ewing 25.02.2009 17:21
JR_Ewing
Ty o koze, já o voze. Nic takovýho jsem netvrdil. Jen jsem uvedl konkrétní příklad, že integrovaná g…
host 25.02.2009 17:28
problem je ale v ovladacoch a trochu aj v architekture OS a aj chipsetu (nie kazdy chipset podporuje…
MM.. 25.02.2009 17:44
Děkuji, řekl mi že to je deska M3A+ ale našel jsem jen desky m3a nebo m3a-h která má hdmi výstup a n…
jiný David 25.02.2009 17:14
jiný David
Výstup nemusí být z jedné grafiky, běžně se používaly kombinace např. AGP + PCI.
host 25.02.2009 17:16
Tak toto jsem bezúspěšně zkoušel, asi to nebyla dobrá deska a já si to až moc zobecnil.
jiný David 25.02.2009 17:25
jiný David
Tak, alespon vite, jak se delaji vicemonitorove reklamni steny napriklad :-)
JR_Ewing 25.02.2009 17:17
JR_Ewing
integrovanu nech vypne a nech pouzije 2vystupy tej PCIe grafiky (urcite 2 vystupy ma). DVI sa da red…
MM.. 25.02.2009 17:46
tak se mi to zdálo být lepší a přirozenější, a i když s tím souhlasím nějak to nedokážu zdůvodnit ,…
jiný David 25.02.2009 18:34
jiný David
Nemas na to znalosti aby si to pochopil, tak sa nepokusaj to zdovodnovat. Popisovat architekturu OS…
MM.. 25.02.2009 18:38
A přesně to co jsi napsal je jako zdůvodnění naprosto dostačující. Děkuji
jiný David 25.02.2009 18:50
jiný David
Inac ked chce moze si to skusit tak ako to on chcel, a uvidi akym sposobom sa s tym vysporiadaju ATI… poslední
MM.. 25.02.2009 18:56
Měl jsem desku s čipsetem ATI, integrovanou grafikou ATI, a kdybych chtěl použít současně ještě grafiku do PCIe, musela by to být zase ATI a jen konkrétní typ ze seznamu uvedeného v manuálu. Např. s NVidií by to nefungovalo.
Netvrd mi, ze kdyz mam dve zarizeni, kazde ve sbernici PCIe, tak je treba aby byly konkretniho typu, aby to mohlo fungovat. To je podle me snad jedno, jake zarizeni zastrcim do PCIe, i kdyby to bylo pet grafickych karet, tak to musi fungovat.
Děkuji, řekl mi že to je deska M3A+ ale našel jsem jen desky m3a nebo m3a-h která má hdmi výstup a nějaké crossfireX umožňující spolupráci pci-e a integr. grafiky. Představoval jsem si, že výstup musí být jen z jedné grafiky, to jsem docela překvapen. Ta druhá grafika je radeon 3870 - podle toho co jsem se dočetl o tom režimu spolupráce by to mohlo fungovat ale s radeon řady 36. Na druhou stranu bude alespoň co zkoušet.
Nemas na to znalosti aby si to pochopil, tak sa nepokusaj to zdovodnovat. Popisovat architekturu OS a ovladacov vo Win je tak na 500stran a urcite ich ani nemam v hlave tak nechci aby ti to niekto vysvetloval :) Proste 2grafiky su specialna vec s ktorou ani Win ani ovladace normalne nerataju (v specialnych pripadoch s tym ovladace rataju (SLI resp. crossfire) ale tipujem ze s tym by bolo asi tak milion zbytocnych problemov)
P.S. teoreticky to ale je mozne (prevadzkovat dve grafiky). V praxi je len otazka ze ako dobre sa s tym vysporiada OS a ovladace.
Inac ked chce moze si to skusit tak ako to on chcel, a uvidi akym sposobom sa s tym vysporiadaju ATI ovladace u tej jeho kombinacie grafik.
Treba skusit aj hry atd. Je to do urcitej miery experiment kedze masovo taka kombinacia moc neni rozsirena, ovladace nemusia byt vyladene na taky pripad, ak sa vyskytnu nejake problemy napr. u nejakej hry tak potom bude musiet skumat aj moznost ze vypnut integrovanu grafiku v BIOSe, ci problemy zmiznu...
