Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Haprovanie systemu
Dobrý Den potreboval by som poradit s týmto problémom:
ZOSTAVA: MB: Epox 8K9A7I
CPU: AMD Athlon XP 2000+
RAM: 1gb
HDD: Baracuda 80Gb (2mb cache)
VGA: GeForce4 MX 440 64mb DDR
Zdroj: ATX 300W
Zvuk. karta:C-Media CM8738
Windows: SP3
Dobry vecer, mam taky mansi problem s tym že po zapnuti PC a nacitani windowsu
mi naskoči taka svelo čierna obrazovka ktora namiesto toho aby mi naskočilo okno pre prihlasenie. tato čierna obrazovka asi po dvoch minutach zmizne a naskoči okno pre prihlasenie, ale prečo tie dve minuty čakania. začalo mi to robiť pred tromi dnami virusi ale spyware by to nemali byt lebo som to skusal prejst superantispywarom a hoci nasiel niejake adware ale vysledok ten isty aj po odstraneni. skuste dat nejaku radu čo vyskušať.
Zkusil bych vrátit bod obnovení. Jestli jsi tam měl nějaký adware, tak se ho nemuselo podařit odstr…
host 25.02.2009 20:41
Ked nepomoze ziaden bod obnovenia tak si mozes skontrolovat co sa spusta pri spusteni windows (start…
MM.. 25.02.2009 20:52
Ještě zkusit nouzový režim (F8 před startem Windows), jestli to naběhne rychle, tak je tam nějaký bo…
FixExa 25.02.2009 21:08
FixExa
takže bod obnovenia som skusal spred tyzdna ale vysledok ten isty.skusal som to aj s tou nodkou ale…
delover 25.02.2009 22:23
delover
kriste obrazky davaj na imageshack.us a nie na take zdochliny nebudem na to hodinu cakat. V msconfig…
MM.. 25.02.2009 22:32
v nudzovom rezime to nabehne vsetko v pohode. ale ked dam start windows normaly tak to iste tak ja u…
delover 26.02.2009 00:04
delover
takže ludia uz som zistil asi kde je problem po vytiahnuti tejto webcameri : 4World 480k Universal (…
delover 26.02.2009 00:39
delover
Vyhod to a skus inu :-) Idealne nie cinske ci polske (jezisikriste) noname (to mas teraz) ale nejaky…
MM.. 26.02.2009 03:27
Dalsi moznost je webkameru k pocitaci pripojit az v okamziku, kdy ji pripojujes
Jan Fiala 26.02.2009 06:42
Jan Fiala
nemam tolko penazi aby som si mohol dovolit kupit novu len jednej veci nechapem, pol roka mi isla v…
delover 26.02.2009 13:45
delover
..prečo mi vyhodilo tie zlte vykricniky az ked som odpojil sietovu kartu? ovladace som preinstalovat…
lední brtník 27.02.2009 13:01
chipset driver mam nainstalovany uz som skusal aj preinstalovat. poslední
delover 27.02.2009 14:08
delover
Tohle uplně přesně mi to dělá.Ale s tím BOOTOVÁNÍM je to nějaky složity.Ale už jsem si dal bod obnov…
Winc 27.02.2009 10:59
Winc
Ked nepomoze ziaden bod obnovenia tak si mozes skontrolovat co sa spusta pri spusteni windows (start - spustit: msconfig, a tam si pozret zalozku "po spusteni") prip. povypinat vsetko ci sa to zlepsi a postupne potom zapinat. Tak zistis ci a ktory z tych co tam su to sposobuje.
Skusit aj iny antivirak, skus si stiahnut NOD32 skusobnu verziu a prescanovat cele PC, apod.
Alebo radikalne riesenie - nainstalovat uplne nanovo Windows vcetne formatovania pocas instalacie (predtym samozrejme zalohovat svoje data).
P.S. mozes skusit v spravcovi zariadeni povypinat (pravy klik - vypnut) vsetky sietove karty, a skusit restart. ked problem zmizne tak vies ze to bolo tym ze Win hladal nieco na sieti LAN (a budes riesit konfiguraciu siete apod). Potom samozrejme vsetky v spravcovi zariadeni znova zapnut.
takže bod obnovenia som skusal spred tyzdna ale vysledok ten isty.skusal som to aj s tou nodkou ale nic nenasiel. ale co je hlavne skusil som zakazat sietovu kartu. sice vysledok bol ten isty ale po vojdeni som si vsimol ze sa tam nieco zmenilo vid obrazok 1. neviem co ma s tym usb spolocne ale je tam taky vykricnik. inak pozrite si obrazok mojho msconfig lebo neviem co ma byt spustene a co nie.a este by som doplnil ze pocas tych dvoch minut je hdd nezatazeny nesvieti ta cervena dioda.
[url]www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=5c9c1cb31e97a67d948e96ed83dea030[/url]
V msconfig mozes skusit zakazat aj vsetko, pisal som to.
Pokial mas problemy v spravcovi zariadeni tak mas nainstalovane blbe (nespravne) ovladace (alebo ziadne) alebo problem s HW. Mas vyskusat pri starte F8 a nudzovy rezim tam sa nacitava minimum ovladacov, aj to uz niekto pisal. Nudzovy rezim ide OK?
P.S. a vytiahni z PC vsetok HW ktory nie je nutny (z USB portov atd)
4World 480k Universal (04854)
uz system nabehol v pohode lenze poradte co teraz kameru potrebujem na skypovanie
inak ovladace na nu mam najnovsie zo stranky vyrobcu preto lebo tie co som mal na CD co bolo pri nej som stratil.
nemam tolko penazi aby som si mohol dovolit kupit novu len jednej veci nechapem, pol roka mi isla v pohode a teraz sa zrazu rozhodla haprovat? a este nechapem tomu že prečo mi vyhodilo tie zlte vykricniky az ked som odpojil sietovu kartu? ovladace som preinstalovat skusal ale vysledok ten isty. inak to ze by som ju pripojoval az ked idem volat nie je zly napad ale horsie by to bolo keby mne isiel niekto volat a rychlo by som to musel pripojovat no neviem...
