Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem naplanovane ulohy srver2003 - nejde spustit
trosku tu laborujem s napalnovanymi ulohami . . zatial tam mam jednoduchy bat subor ktory mi sakuje jeden adresar . . ., ked ho spustim rucne - OK, ked ho spustim ako naplanovanu ulohu a som prihlaseny - tak sa spusti OK, ale ked sa odhlasim, a chcem aby to bezalo v noci, tak mam napisane v naplanovanych ulohach - asi vysledok - stav nelze spustit, posledni vysledex 0xc000013a - co som nasiel ze je prerusene ctrl-c, co sa ale tyka toho pokusu ked som bol prih;aseny, tam som to zrusil. Aj posl. spustenie mam datum a cas z toho vecera. V noci nic. Ani tuk. Ani ziadna chybova hlaska, len oznam - nejde spustit. V udalostiach - zabezpecenie- to vyzera ze ma prihlasil . . . ale niesom si isty.
Tu naplánovanou úlohu musíš spouštět pod nějakým NT účtem a nemělo by být zaškrtnuto "Run only if lo…
Vladimir 27.02.2009 09:51
Vladimir
spustam to od svojim uctom, a prave to som myslel ze nema byt zaskrtnute . . . ved v noci nebudem pr…
lubo 27.02.2009 10:01
lubo
ano je to ono, dik. to by ma teda nenapadlo.
lubo 27.02.2009 10:09
lubo
Tak ještě jednou: nemá to být zaškrtnuto a účet se tam vyplňuje naprosto logicky - každý proces musí…
Vladimir 27.02.2009 10:23
Vladimir
ved som to nemal, a neslo to . . . zaskrtol som a nejde to tak isto . . .
lubo 27.02.2009 10:40
lubo
Takze bohuzial, to nieje ono, nevsimol som si ze som bol vzdialene prihlaseny . . . je absolutne jed…
lubo 27.02.2009 10:39
lubo
To je nesmysl. Pak používáš špatný účet nebo heslo.
Vladimir 27.02.2009 10:42
Vladimir
ucet pouzivam moj, aj heslo, prihlasim sa nim normalne . . . idem to cele zrusit a nadefinovat nanov…
lubo 27.02.2009 11:00
lubo
takze ani tuk, ani piatok, ani sobota malo sa spustit spakovanie adresara ale nic take sa nekona . .…
lubo 02.03.2009 18:22
lubo
Pak tam mas neco spatne. Bohuzel na tvuj pocitac neni videt, takze konkretni rada nebude. Opravdu je…
Jan Fiala 02.03.2009 18:50
Jan Fiala
ok, ked som prihlaseny, tak to spusti pod tym uctom co som prihlaseny? ak su teda rovnake, pridem do…
lubo 02.03.2009 19:03
lubo
Ne, spousti se to pod uctem, ktery jsi uvedl u naplanovane ulohy
Jan Fiala 02.03.2009 19:26
Jan Fiala
vidím, že si chlapci nerozumíte. Takže bych doporučil následující postup: 1. pomocí příkazu net us… poslední
touchwood 02.03.2009 21:39
spustam to od svojim uctom, a prave to som myslel ze nema byt zaskrtnute . . . ved v noci nebudem prihlaseny . . . aha, oni to myslia tak, ze ma to prihlasi pod tym uctom co som napisal do tej ulohy a potom spusti, v tom pripade ano. Idem skusit. D.
Takze bohuzial, to nieje ono, nevsimol som si ze som bol vzdialene prihlaseny . . . je absolutne jedno ci je to zaskrtnute alebo nie, ak som prihlaseny, tak sa to spusti, ak niesom, tak ani tuk, ziadne chybove hlasenie, iba prepise datum nasledujuceho spustenia
