Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi signál z PC (GK) na monitor - černá obrazovka
Původně jsem měl tento problém:
Po otevření "Tento počítač" lze otevřít pouze disk C.
Při pokusu o otevření dalších disků mi to vypíše tuto hlášku:
RECYCLER\S-8-1-94-100018835-100024073-100001920-64 99.com
Po použití Combofix, byl problém odstraněn a PC pracoval jako hodinky, ale asi za dva dny se mi přihodilo, že PC zamrzl a nešel ani restartovat. Po vypnutí na tvrdo naběhl a zase vše chodilo. Další den se to opakovalo, ale již s tím, že nešel signál na monitor. Vyzkoušel jsem vyměnit grafickou kartu a na starou PC opět chodil, vyzkoušel jsem původní a vše znovu chodilo. Pak se to stalo ještě třikrát, vždy po vyjmutí a vložení GK vše běhalo v pohodě ale na počtvrté už se to nepodařilo rozchodit. Koukal jsem, že mif tento problém předpověděl s tím, že nepůjdou Windows. I když mám takový dojem, že je to spíš tím signálem, ale fakt nevím.
CPU AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
základní deskya MSI K8N Neo4 Platinum. Čipová sada nVIDIA nForce4 Ultra
Pracovní paměť 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Na PC je OSWindows XP Professional,SP 3. Internet Explorer 7.0
Můžete mi někdo poradit v čem je problém?
Ta předpově'd má být tohle: http://pc.poradna.net/q/view/343943-po-otevreni-te nto-pocitac-nejdou-ot…
Kurt 01.03.2009 10:40
Kurt
Zdravím a přeji hezký den. Ano to bylo ono, také jsem to tak bral, ale teď když mi to padlo, tak mi…
milan.xxxx 01.03.2009 10:55
milan.xxxx
Když na tom zdroji se to obvykle moc nepozná, takže tam to řešení také bývá výměnným způsobem. RAM l…
Kurt 01.03.2009 11:03
Kurt
Jasně to by mohlo být v pohodě, ale pokud mi nenaběhne monitor, tak nevím jak provést Memtest. Píšu…
milan.xxxx 01.03.2009 11:12
milan.xxxx
Jediná možnost je asi výměnná metoda - všechno měnit za náhradní, dokud to nezačne fungovat.
marekdrtic 01.03.2009 11:16
marekdrtic
Díky za účast. Nakonec se mi to podařilo vyřesit. No a jako obvikle blbost. Vyměnil jsem kabely a př… poslední
milan.xxxx 01.03.2009 12:43
milan.xxxx
Ano to bylo ono, také jsem to tak bral, ale teď když mi to padlo, tak mi to začalo vrtat v hlavě. Zdroj mi přijdě, že běží normálně, leda snad kdyby padla jedna větev?? Ramky tam jsou dvě, kdyby padla jedna tak by to nešlo? To ještě můžu vyzkoušet s jednou a pak druhou. No a pak ještě vypůjčím nějakou grafiku a zkusím to
