				Jak nataktovat procesor?
jak mám nataktovat procesor? Mám 2.6 Ghz a píšemi to ve vlastnostech počítače jenom 1.15 Ghz. Nevím tedy kolik mám už předtím mi to psalo špatný údaj a tak doopravdy nevím na kolik mám nataktovaný procesor...Jak se to dá zjistit? Popřípadě jak se dá nataktovat?
Děkuji za Vaše odpovědi
Stáhni si CPU-Z, spusť přitom Orthos a mrkni, kolik tam budeš mít.
Ten orthos to je co?
Orthos je první odkaz v Google. Víš aspoň, co máš za CPU?
Má AMD Athlon(tm) XP 2600+ (...a myslí si, že to číslo jsou MHz)
Počítač mu nefunguje, tak jej alespoň přetaktuje.
http://pc.poradna.net/q/view/348193-nefungovani-me dia-po-vymene-procesoru
Už mi funguje jak jsem resetoval CMOS tak nevím na kolik mám nataktovaný procesor.
A CPU-Z píše co?
CPU-Z píše 1152 Mhz
Uf jo.
Pracovní frekvence: 1.917 GHz
amd-athlon-xp-2600-d44193.htm
To je nativní frekvence. Pokud se nějaký šikula hrabal v biosu a nastavil jinou frekvenci, aktuální frekvence se vypisuje během POST biosu.
Tak tohle mi to napsalo:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 1152MHz FSB: 100MHz [100MHz x 11.5 est.]
1.3.2009 17:49
Launching 1 thread...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Tak taktuj, ať se dostaneš na základní frekvenci:
http://hankfiles.pcvsconsole.com/answer.php?file=5 64
Ale ja nwm jak mam tedy taktovat ty jsi mi poslal nějakou stránku, ale tam je jenom výpis nevím jak ten procesor nataktovat, proto jsem sem napsal dotaz.
Vždyť tam jsou příklady. Nastavuje se to v BIOSu.
Hm, ale jak spustit BIOS atd.?
RTFM, nebo to bývá vidět na monitoru při POSTu.
Hm to jsi mi moc nepomohl ja potřebuji návod pro naprostého laika a opravud nemám ten procesor 2.6 Ghz?
Naprostý laik to k někomu odnese a nechá si to nastavit. Nedostaneš se ani do BIOSu a chceš taktovat?
Procesor nataktuješ v BIOSu, tam vlezeš mačkáním klávesy DEL při zapínání počítače.
ne, nemáš - to je jen obchodní označení
Jestli nemáš manuál k desce (kde je nastavení frekvencí sběrnic a multiplikátoru popsáno), tak zkus zagooglovat, eventuálně použít vyhlrdávání tady na Poradně, řeší se to taky poměrně často…
Dobře a co pak dál?
A jaký mám tedy procesor?
Churchil 27.02.2009 19:53:
T vím, ale podle těch údajů co jsem teď posalal tady někdo napsalm ež to je jen obchodné označení
Skutečná frekvence Athlonu 2600+ je 1917 MHz . V BIOSu musíš místo FSB 100 nastavit 166
Výkon procesoru není dán jen frekvencí, označením 2600+ výrobce uvádí, že přestože je frekvence 1,917 GHz, výkon je podobný 2.6 GHz starší verze procesoru.
Radši nic netaktuj. To by bylo škoda křemíku
Slovy klasika: "Na nic nesahej a nakrm prase."
Bez povedomosti o HW ani do BIOSu nelez, nedejboze tam jeste neco menit! Uz ti nekdo oznamil, ze nespravnym "ladenim" muzes i odpalit lecktere komponenty? Jestli ne, tak ti to rikam ja.
PS: OC je opravdu jen pro lidi, kteri maji o HW dost podrobne znalosti. Ty to nejsi.
Co tohle?
http://www.svethardware.cz/disc_doc-00501191658555 22F716A00494B802B.html
