domáci wifi síť
Dobrý den.
Mám doma modem? na WIFI compex WPE54AG.Pokud se nepletu,tak umí šířit internet pomocí wifi po domě.Jen nevím jak ho nastavit.Díky
Dobrý den.
Předmět | Autor | Datum |
http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =WPE54AG&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Je tam… madzio 02.03.2009 13:29 |
madzio | |
Trochu pozdě, ale odpovídám hlavně proto protože se zase snažím vyřešít problém rozšíření internetu… M.C. 16.02.2010 16:51 |
M.C. | |
1. z nějaké tvojí bránokrabičky vede k pc lan kabel
2. poskutotel toho všeho ti nejsíš nepřiděluje v… lední brtník 16.02.2010 19:11 |
lední brtník | |
Takže já si pořídím router.Dám ho mezi Compex a VOIP/PC.Na routru si nastavím aby to šířilo net přes… M.C. 16.02.2010 19:25 |
M.C. | |
asi to tak nepůjde, kvůli tvému voip.
wifi provider -> ap compex -> voip brána -> asi telefon | \--… poslední lední brtník 16.02.2010 19:50 |
lední brtník |
Je tam hned par navodu,, v cestine
A uz ho nejakym zpusobem pouzivas nebo jen tak volne lezi nekde v koute?
Trochu pozdě, ale odpovídám hlavně proto protože se zase snažím vyřešít problém rozšíření internetu po domě.Krabičku mám doma zapojenou.Je to zapojeno na aténu která příjímá signál od poskytovatele.Pak mi jde kabel do VOIP brány, a z voip do PC.Chtěl bych s rožšířt internet po domě pomocí WIFI jenže nevím co mám koupit.Momentálně nemám moc peněz, takže preferuju co nejlevnější řešení.Dočetl jsem se, že Compex WPE54AG umí signál pomocí wifi i šířit (anténku to má), ale nevím jak na to a ještě otázka je zda-li to umí signál příjmat i šířit nebo ne
2. poskutotel toho všeho ti nejsíš nepřiděluje více ip adres pro více pc.
=> potřebuješ (wifi) router, v režimu ap, kabel od brány vrazíš do wan zdířky.
Takže já si pořídím router.Dám ho mezi Compex a VOIP/PC.Na routru si nastavím aby to šířilo net přes wifi a pomocí kabelů to ještě rozvedu do stolního PC a VOIP
ASi takto?:
