nejde zpustit pc
zdravím výměna procesoru za jiny ale nenajede bios a pouze se tocí fan cpu a grafika jinak na lcd je tma poradíte děkuji
Včera odvaz bomba paráda mrakodrap francisco san - taky z toho nejsi chytrý jako my z tvého příspěvku
Edit: tak jinak, jaká je Hw konfigurace .. OS atp ??
ga-m56s-s3
graf.x1651xt 256-128bit
3gb ram a-data
win xp profes.
550 w xilenc
puvodne na desce jel nejaky sampron nevim jaky a ja koupil athlon 64x2 5200+ 2,7 mhz revize g2 anic se nedeje cim to
Třeba si BIOS "načítá" stará data. restartoval si CMOS / bios do default nastavení ??
Podľa
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPU Support_Model.aspx?ProductID=2607
potrebuješ BIOS revize F2, alebo novší, pozri tu
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIO S_Model.aspx?ProductID=2607
koukal jsem ale jak to mam provest bude to stacit nainstalovat v os ne bo jinak dik
no super ale jak to instalovat da seto normalne v xp.Stacilo by si pujcit jiny procik na tim to zkusit co myslís porad dekuji
Proč si nepřečteš v manuálu, jak se flashuje BIOS?
manual nemam a anglicky neumim
Manual si stiahni, už vieš kde ho hľadať.
Otázka : Ty si tam vložil procesor bez overenia či ho BIOS podporuje ?
ano
nevedel jsem to
co mam delat poradte prosím
Přečíst ten manuál ??
Vráť sa k stavu keď ti to ešte fungovalo.
Čítaj si :
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/mother board_manual_ga-m56s-s3_e.pdf
Zvláštnu pozornosť venuj kapitole 1-3-1. výstraha o značke na sockete a značke na procesore ! Ak si to nevedel a šťastie pri tebe nestálo môže to byť zlé ... procesor možno do smetia. Je tam aj.... čosi o elektrostatickom náboji, v suchých panelových domoch s kobercami na celej ploche miestnosti nie celkom zanedbateľná vec, že to máš odpojiť od siete a také všelijaké upozornenia.....
Zkusil bych vrátit ten Sempron, Gigabyte má utilitu na flashování BIOSu : http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_mo therboard_newtech/tech_a_bios.htm
@BIOS je utilita společnosti Gigabyte, sloužící k aktualizaci (upgrade) BIOSu základní desky z prostředí operačního systému Windows. Program po spuštění sám vybere a stáhne ze serveru poslední aktuální BIOS pro danou desku a po potvrzení dojde k automatickému upgrade BIOSu na základní desce.
Pak vložit nový procesor a pak,pokud jsi věřící, tak pomodlit, ateistům stačí jen 3x zaklepat na dřevo..
Takže 1. Save BIOS ( uložíš současný) 2. klikneš na ikonu Internet update 3. klikneš na Update new BIOS 4. vybereš @BIOS server 5. vybereš přesný model tvé desky 6. systém automaticky stáhne a updatuje BIOS tvé desky
neda mi nezarevat: tak na co do toho sakra lezes, ked vies o tom trt, a navyse neovladas ani anglictinu?
ale k veci: vyresetuj si bios, a ak nepomoze, tak ho flashni. obvykle sa to robi tak, ze nabootujes z cd, kde si nahras potrebne subory a spustis to z DOS prik. riadka. ale ked tam nahras zly bios, alebo ti vypadne prud, tak mozes dosku zahodit...takze bacha. cele to je pekne popisane v manuali.
takze nechat to raci na servise nez to z--rvit co dik za radu zitra to tam odnesu a uvidíme dam vedet diky
Zkus ten @BIOS, je to jednoduchý, nedá se tam prakticky nic zkazit. Vypni všechny spuštěné programy, zastav na chvilku antivir, nainstaluj @BIOS atd. , jak už jsem psal výše. Gigabyte má i program Q-flash na flashování BIOSU, aniž bys spouštěl DOS, či Windows, ale pokud neumíš anglicky, tak bych ho být tebou nezkoušel. Ten @BIOS je podle mne nejsnazší cesta
A proč jsi se do toho vlastně pouštěl, když tomu evidentně nerozumíš. Manuál nemáš a anglicky neumíš?
Protože potřebuje: "super výkon abych měl o 5fps víc a abych mohl rozjet GTA IV na high detaily a abych to mohl přetaktovat na 8 Ghz?!"
gta IV je prome nezajimava blbost a nebavíme a taktovat to na 8 ghz je blbost ,neco o pc znam ale ze neumim anglicky to neznamena ze nic z toho nevydedukuji .
Tazateli již bylo vyčiněno, nemá význam pro něj, ani pro ostatní, co sem vlezou, aby mu tady nadávali další.
Pro markadrtiče - to, že nahradil nějaký Sempron se dá myslím pochopit...
Ale už se nedá pochopit, proč to mění bez základních znalostí angličtiny a nezkušenosti s tím.
Za to dostal marku už vynadáno, ale taky nějakou radu. Vynadat stačí jednou. Máš mezeru ve vzdělání, přečti si Murphyho zákony , jeden z nich zní: Když selžou všechny pokusy, je na čase přečíst si návod k použití ( neručím za přesnost citace).Myslím, že většina lidí dělala něco poprvé a bez zkušeností a ani si o problému nic nepřečetla. Díky tomu jsou taky mnozí na světě (a mnozí na Onom světě)
on už si poradil sám - zajít do servisu, udělat ze sebe deb.la a nechat to dokončit odborníky
nejsem deb-l a nez to podelat tak to nechat raci odbornikum.
jestly ses machr na tyto veci uz od narozeni a vsechno umis tak to se ti teda klaním a nenadavej jo učeny jako ty z nebe nespadl
nejsem na všechno machr už od narození, proto se nepouštím do věcí, o kterých nic nevím.
Mimochodem - jestli se píše s měkkým i
a podle slova "zpustit" asi ani česky moc ne ...
ahoj tak jsem to přinesl ze servisu a tam ten bios predelal a rekl ze procesor je end je to možne kdyz asi pred tydnem bežel u puvodího majitele
Nebo taky blbnul a proto ho prodal...
