Cheater? Běž do p*dele. Takové jako ty mám fakt rád. Sry, ale špatné zkušenosti...
Jzs decko zacheatovany ... 0 ... unistall bb
s0beit? To jsem jednou vyzkoušel na serveru kde je cheating povolen a odinstaloval jsem to - nemá to cenu podvádět.
ptám se jak se používá NOP!!!!
Asi budes hodne primitivni organismus, kdyz cheatujes a ani nevis, jak se ty cheaty pouzivaji
, ale s jistotou ti reknu, ze ti tady nikdo neporadi..
Proč jste na něho zlý ?? Poradna je od toho abysme radili takže mu to klidně řeknu : Jdi do složky kde máš SA nainstalované. Někde tam bude něco jako . gtauninst, nebo uninstal nebo tak. Na to poklepej a dávej next. Potom to nech doběhnout. Pak už tě to nebude lákat a nebudeš to řešit...
Edit: A tím že to nebudeš řešit bude problém vyřešen
Já ten s0beit nechci odinstalovat... ale chci vědět jak použít jeho část!! A to je NOP!!!!
Co to furt meles, co na tom chces pouzit? Neznamena to NOP nahodou NO OPERATION? Si to preloz sam.
Co třeba se podívat na ten screen co sem hodil hned na začátku
Ja som sa na ten obrazok pozrel a furt nechapem co chces aby sa stalo ked zvolis niektoru z tych funkcii, z ich nazvov vyplyva ze nemas dovod na nich vobec klikat. Nemas nejaky problem s IQ alebo tak?
Inac mas k tomu urcite aj ReadMe subor tak si ho precitaj, tam mas vsetko napisane.
P.S. prajem skore zabanovanie na multiplayer serveroch, ludia nie su idioti.
Potvrzuji, jeden degradovaný jedinec vlezl na server (to bylo ale MTA:SA, ale nevadí) a za 15 vteřin od zpozorování toho, že se jeho auto podivně chová dostal permamentní BAN
My zase nechceme aby se rozšiřovala CHEAT komunita. Tím že cheatuješ se to hrát nenaučíš..
Ale někteří svi*ě (nedá se to vyjádřit slušně) mají radost, že aspoň jednou vyhrajou. Cheatují pouze ti, kteří to absolutně neumí a musí proto podvádět.
cheaty jsem zkousel v counter strike , potom co mi to slo hure nez normalne tak jsem se na to vy***l . cheaty play fair
Já jsem čítoval když mi bylo asi tak 6 let - to byl ještě net po kterym se nedalo hrát po síti a kvalita her taky nic moc, a to to byly cheaty necheaty. Pro mě ať si cheatujou vkompu, ale nechoděj s tim na síť
minuly rok byly rychlosti netu dobre i kvalita her :D
1. BAN mi nevadí... mam dynamiku
2. Když to v tom s0beitu označim tak se to jen aktivuje.. a něčim to musim spustit...
3. V readme to neni
S0BEIT
P - Return to previous teleport location
Insert - Toggle "invincibility" (enabled by default, .ini for settings)
Pause - Toggle "safe haven" HP cheat
Left Alt - Nitro (.ini for settings)
Left Shift - Air break
Right Shift - Air break on foot
+ Left Ctrl - Slow down air break
+ W - Move forward
+ S - Move backwards
+ A - Move left
+ D - Move right
+ Up - Up
+ Down - Down
+ U - Pitch (down)
+ J - Pitch (up)
+ H - Yaw (left)
+ K - Yaw (right)
+ N - Roll (left)
+ M - Roll (right)
Note: The behaviour of the air break movement keys can be changed in the .ini file.
R - Warp Factor: Fuck You (release to teleport back to your original position)
In stick mode, this key will always warp towards the car you're sticking to.
When on foot, this will enable the aimbot code.
M - Map with player names
Delete - Flip the car upright (hold it down to rotate the car)
End - Stick to other players
Home - Stick to the nearest player
PageUp - Previous player
PageDn - Next player
W - Moves forward
S - Moves backwards
A - Moves left
D - Moves right
Up - Moves up
Down - Moves down
U - Moves towards the other vehicle
J - Moves away from the other vehicle
Numpad decimal - Enable various protections (see .ini file)
Numpad 1 - Warp to checkpoint #1
Numpad 3 - Warp to checkpoint #2
F2 - Receive random amounts of cash at random intervals
F3 - Blow yourself up (must be held down)
F5 - Toggle weapon cheat
F10 - Toggle fly mode
F11 - Togge in-game menu
Up - Move up
Down - Move down
Left - Previous menu
Right - Next menu
Enter - Select
- / + - Decrease/Increase value
F12 - Panic key (temporarily disables all cheats)
az vyrostes tak sem napis
zales
Před les?
Takovým sviním by měli odpojit net.
A vrátit jim ho na konci školního roku.
By si to do tý doby třeba rozmyslely.
Tak ať mu někdo pošle nějakej exáč s řešením jeho problému ne?
OMG a co viac este chces? Jediny problem ktory mas je problem s IQ, inac vsetko ostatne funguje :)
Cheaty v multiplayeru používají jen chudáčci, kteří neumí prohrávat a nemají vůli bojovat - tedy srábci.
Souhlasím s tebou, ať si v singlu podvádí jak chtějí, ale ať s tím nelezou mezi ostatní a nekazí jim to. Permaban na takový.
Bohužel ldi vymysleli něco jaklo dynamická IP
Tak bude dostávat bany kolem dokola. Uvidí sám, jak dlouho ho to bude bavit - připojí se na server a do pár minut dostane ban. Tak se připojí znovu a zase ban.
Ale na některé servery chodí admini velmi zřídka...
Bohužel ...
a preco na take servery (kde nechodia admini) chodis ty?
Nehraju San Andreas, hraju trackmanii a na tu cheaty nejsou (pokud můj mozek ví)
No, Trackmanie byla donedávna snad jediná progamingová hra bez cheatů, ale to už dnes neplatí.
Jsou to ale cheaty, které jsou vidět hned (hráč nemusí projíždět checkpointy, ale dojede třeba hned do cíle), takže rozpoznat cheatera je snadné. Na profi úrorvni se cheatování nevyskytuje.
Nevim co je k tomu vede. To je jedno. Na druhou stranu. Když bych byl třeba druhý (zatím nereálné - TM hraju teprve 2 dny) a věděl, že přede mnou je cheater tak to můžu brát jako první místo ...
Samozřejmě. Hlavně to je vidět na projíždění checkpointů a v podstatě i na výsledném času, protože cheateři jsou většinou tupci, takže oni nezajedou čas o něco lepší než WR, ale zajedou třeba čas 2 sekundy a trať je dlouhá třeba půl minuty. Tak to je potom jasný.
Protože na ostatních je plno nebo nejsou non-steam (mluvím o CS 1.6).
To je ale potom "chyba" toho hráče že neobětuje 400 Kč (i s dopravou) aby hrál bez cheaterů..Ale to je věc každého..
Hele já nemám stálé příjmy (je mi 13) a pro moje hraní (cca 2x týdně) to nemá smysl.
Proto jsem to tam psal. Ani nevím, jestli je hraní NS nelegální, nebo jestli to Valve nevadí. To ani nevím. CSku se moc nevěnuju poslední dobou..
Ok, však já se nehádám.
Štve mě akorát to, že cheateři kazí hru druhým.
JJ, to chápu
- Trackmania navždy
CHeaty jsou uz aj na steam.. takže to máte jedno.
Hi :)
www.mtavcsux.net
Is where you can get this. And yes, I am the real nuckfuts.
Glad you guys liked the cheat.
-nf
Sakra Preklad:
Je miesto, kde môžete získať. A áno, ja som v reálnom nuckfuts.
Som rád, že ste líbily podvádzať.
sorry ale aby pak nakonec jeste hacker neschodil server a vsem dal ban :D to se mi ted stalo
Kdybyste hráli hry po GP, tak se vám často nestane, že vás zkropí cheater. (mě se to ještě nestalo)
Během 15s. tam může bejt admin (když máte dobrý styky) a ten už si s nim poradí.
Ještě lepší je, když jste admin vy.
A co říkáte na bugy?
Přiznám je, že jsem párkrát v bugu byl, ale vždy za účelem rychlého získáni nějakého vylepšení.
Je to sice pořád podlí, ale řekl bych, že jde jen o zkušenosti a hráčskou vyzrálost, která se na servrech velmi liší.
SAMP jsem hrával. Měli jsme vlastní server, kam byl vstup pouze pro zvané, nikdo zvenčí neměl šanci. Nikoho by nenapadlo se po cheatech ani vyptávat.Hráli jsme vlastní módy, o které se na public serverech nemá smysl vůbec pokoušet.
Jednou (hned na začátku, ještě před spuštěním privátního serveru) jsem na nějakém byl. Hrůza děs, všichni běhají s rotačáky, lítají v autech, zasáhnout se ti je nepodaří kvůli pingu nad 1000.... prostě hraní k ničemu.
lol... tak přesně to je na [CZ]zapařit bla bla :D hlavně ty rotačáky :D
pokud hraješ na normal servrech tak si lamák až to bolí pokud si hraješ na svojem nebo na nějakem cheat enabled tak mi to je celkem jedno a ještě to pochopím a navíc by tě mohlo napadnout že ti tu nikdo neporadí tak radši používej mozek a pokud ho nevlastníš nebo se časem rozbil tak aspoň google
1.jak se v SA MULTIPLAYER nastupuje nebo jak a co mam udělat aby ze mě byl SPOLUJEZDEC prosím napiš jak a co mam zmacknout ??? 2.jak a cim muzu hejbat a by delal jako ze mluvi dik cs
Prosba se píše se "s",a už dávno je tu herní poradna,takže otázku směruj tam.
