Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota pc
mam problem ze se mi sam od sebe restartuje pocitac
nedela to nijak pravidelne pokazde z niceho nic nekdy to jede bez problemu dva dny a jindy se to restartne 10x za hodinu a vickrat
mam P4 3.0Ghz (478)
desku ASrock p4i65g (stara ani ne pul roku) drive jsem mel problem s restarty tak jsem porizoval novou desku
Zdroj 500w Typ z hlavy nevim
RAM 1024 ddr 2 333mhz
disk seagate baracuda 30gb
zkousel jsem memtest (vse bez problemu) i prohodit ramky ve slotech
jiny zdroj jsem take zkusil a zas nic
vnitrek bedny jsem vysal od prachu aby tam nebyl nejakej bordel
pak jsem jeste zkousel tento pocitac/vlastnosti/upresnit/spousteni a zotaveni systemu tam jsem odskrtnul automaticky restartovat (fajfka neni)
zkousel jsem prikaz ve spustit shutdown -a
neukaze mi to zadnou BSOD nic ani chybovou hlasku po znovunacteci win
napadaj me jeste teploty tady je kdyztak screen :
http://img25.imageshack.us/my.php?image=teploty.jp g
pak jsem dal zkousel antivirovy kontroly taky nic nenasli
jeste jsem zkousel HD scan ten taky nenasel zadny prolemy
a posledni co jsem kontroloval byli kondiky na desce jestli nejsou nafoukli bo poskozeny taky nic
pls o radu co jeste muzu vyzkouset
PS:nekdy to bezi uplne v pohode nekdy se to restarti jeste nez se zacne vubec nacitat windows (treba trikrat po sobe) pak najede windows a zas to treba chvili bezi a zniceho nic se resne
jo a btw nepiste mi tu pls at zkusim hledat samovolny restart a pod.. to uz jsem zkousel a nic nepom…
noxxxx 03.03.2009 18:55
noxxxx
Myslím že to bude tou teplotou grafické katry 77C to je fakt moc!!!A nebo ještě tím TMPIN2 66C
Winc 03.03.2009 19:05
Winc
kvůli 77C by to ještě padat nemělo. Je to docela dost, ale na zhroucení to taky si myslim neni. Pro…
Gazzy 03.03.2009 19:15
Gazzy
Kolik máš paměťových modulů? Jestli dva, zkus to jen s jedním. Odpoj vše, co není nutný k běhu PC. M…
Prasak 03.03.2009 19:10
Prasak
pameti mam dve 2x512 zkusim s jednou i ten zdroj zkusim
noxxxx 03.03.2009 19:44
noxxxx
mě to dělalo to samý, zapl jsem kompa, a třeba se i 5x restartl a a pak jel a druhý den zase třeba i… poslední
prnous 30.03.2009 21:55
prnous
Odpoj vše, co není nutný k běhu PC. Mě jednou sestřeloval PC podělanej USB hub, tedy něco, od čeho bych to nikdy nečekal.
Teplotama to nebude, jestli to padá už při bootování.
Jestli máš možnost, půjč si jinej zdroj.
mě to dělalo to samý, zapl jsem kompa, a třeba se i 5x restartl a a pak jel a druhý den zase třeba i sám od sebe z ničeho nic se třeba 6 restartl, tak jsem si to vysal cely počítač, zdroj, hlavně procesor, ten byl uplně od prachu a větrák na procáku,zapl a dobre tak jsme to zkusil ještě jednou a restartlo se to už jen jednou a dobre, tak jsme ten procesor vysal ještě jednou, a taky těn větrak na procesoru a vysavač jsme nechal tak půl minuty možná minutu na tom větráku od procesoru aby se točil pomocí vysavače, a dobře se to už vysálo asi:) zapl a dobre, už to jede měsíc a zatím se to nerestartovalo, jede už v pohodě:) třeba ti ta rada pomůže:)
