Samovolná chyba při starti Win
Dobrý den. Nedávno jsem si složil PC. Zdálo se vše v pořádku, ale asi po 15 minutách činnosti PC se samo restartuje. Objeví se na vteřinu modrá obrazovka(nestihl jsm ji přečíst) a objeví se tam že nebyly nalezeny žádné pevné disky a ještě něco..taky tam pak jsou nějaká čísla. Zkoušel jsem resetovat BIOS, ale nepomohlo to, Stalo se to znovu, tak jsem ho zresetoval znovu, vyměnil SATA kabel a zatím jede. Prosím o pomoc. Děkuji
Vypnite si automaticky restart a zistite tu hlasku na BSoD.
Mohl byste mi to trošku upřesnit do detailů, prosím? Děkuji
nevedl původní sata kabel do přídavného raid řadiče na desce?
zákaz restartu po bsod - v xp je to: tento pc - vlastnosti - upřesnit - spuštění a zotavení - zrušit "automaticky restartovat"
navíc havárie může být zapsána v prohlížeči událostí C:\WINDOWS\system32\eventvwr.exe
Měl jsem stejný popis problému - po připojení nového káblu se vše zdálo být OK, ale ani ne za 2 dny to samé. Závada: Vadný pevný disk
Takže jsou tu chyby: DCOM)3x), W32Time(2-3x), System Error(1x) a Servis Control Manager(1x). Jinak HDD to není, udělal to i jiný HDD. BIOS jsem zkoušel resetovat, pak to jede. Dělá to asi je při vypnutí PC. sestava je Gigabyte GA 73PVM-S2H
Intel Pentium Dual-Core E5200
Kingston 800MHz DDRII 2GB
WD 250GB SATAII 16MBcache?
Díky
rozklikni si ty chyby a přečti si je.
zkus memtest na paměti.
memtest?
www.memtest.org
tady to je u chyby System Error: Kód chyby 1000008e, parametr1 c0000005, parametr2 8054afcb, parametr3 b614d8a0, parametr4 00000000.
ještě mám jeden dotaz. Oři zapínání mi PC 1 pípne, čím to může být? a ještě se mi na monitoru zobrazuje nějaká hláška a vní je obsaženo slovo SATA, AHCI a IDE. Co kde mám nastavit, aby to šlapalo? Děkuji
