Problémy se záznamem zvuku
Mám problém se záznamem zvuku, mikrofon je určitě v pořádku, zvuková karta by měla být taky, však kdykoli se pokoušim zaznamenávat zvuk buď se nezaznamenává nic, nebo jen šumy, ve vysokých frekvencích se dá občas rozeznat hlas, ale jen velmi tichý. Mikrofon určitě neni nikde ztišený, veškeré nastavení by mělo být v pořádku, výsledky tomu však neodpovídaj. Tuším že problém bude v ovladačích, ale zkoušela sem je přeinstalovat z původních co jsem dostala k PC, ale beze změny .. Nenapadá vás něco?
skus uviesť typ zvukovky, mikrofonu...
Zvukovku nevim :( .. Jestli to jde zjistit v Pc tak se po tom mrknu, ale nikde sem to nenašla, ani v záručáku .. Mikrofon by měl být v pohodě, zkoušela sem jich víc u všech stejný závěr, nyní používám Logitech.
bud je strceny v blbej diere, alebo nie je strceny poriadne, alebo je problem v nastaveni konektorov zvukovky (skontroluj nastavenia ovladaca - ikonka vpravo dole, a aj ovl.panely - zvuky tam prehladaj vsetky nastavenia), alebo v mixeri (ikonka vpravo dole) - tam si niekde v rozsirenych nastaveniach pre mikrofon povol mic boost (+20dB) a nastav si hlasitost mikrofonu na max pre nahravanie (v nastaveniach pre nahravanie a nie v nastaveniach pre prehravanie, to je rozdiel). A samozrejme tam aj treba vybrat nech sa nahrava z mikrofonu a nie z line-in apod.
Toto vše je nastavené dobře, mikrofon je určitě zapojený, hlasitost je na maximum veškerá zesílení a proztlumenej neni .. Pokud nahrávám, tak určitě prostřednictvím daného mikrofonu, již jsem psala že je hlas slyšet, i když velmi tiše když do toho hodně člověk řve ( to mi však problém neřeší, zvuk je na nic ! ).
Kurnik sopa co presne z toho co som pisal si skontroloval? Ja som nepisal o "veskerych zesilenich" ale presne o konkretnych veciach (napr. zaskrtnutie "+20dB boost") "Veskere" nastavit nestaci.
Nasiel si nastavenie konektorov? Nasiel si vyber zariadenia pre nahravanie?
Našla respektive sem to ani hledat nemusela,protože tyhle věci mám už asi dvacetkrát prošlý když jsem se snažila zjistit kde je chyba. Do pojmu 'veškeré zesílení' jsem jen neobratně shrnula že jsou splněné všechny 'požadavky' cos mi doporučoval. .. Pro tvuj klid, abys neměl kecy sem všechno prošla znova,a překvapivě, i to je nastavený tak jak doporučuješ.
Keby bolo vsetko urobene tak ako pisem tak by to fungovalo (za predpokladu ze neni vadna zvukovka alebo mikrofon).
To by mě taky zajímalo .. dík za pomoc ..
