Problém s nastavením prostorového zvuku
Zdravím. mám problém, když si spustím v ovladačích zvukovky tu divnou písničku abych slyšel to vyvážení zvuku ... jestly slyším jen z levého když je to nalevo a naopak ... ale pokud je to i napravo i nalevo slyším ůplně stejně, takže ve hrách vůbec neslyším, z které strany kdo jde ... takže potřebuju poradit co mám nadstavit ...szalo se to z ničeho nic ... možná jsem něco nadstavil, ale nevím co ... zvukovka realtek 97 ... obyč, ale jede celkem v pohodě prosím nějaké rady.
Popřípadně, pokud by to bylo zvukovou kartou, tak bych chtěl poradit nějakou jinou né extra ne low .. aby byl zvuk dost hlasity. pokud se to dělí i zvukovky, jako grafiky, tak sem napíšu základovku.
Díky
Změna předmětu, původně: Zvuk - rada
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Kolik máš reproduktorů? A kolikakanálový zvuk máš nastavený?
2bedny 1 bufr ... ale mám i sluchátka ... dělá to v obou .. takže je to nadstavením ... sound mám fatal1ty ...
Co je to bufr? Něco jako subwoofer?
Jak máš teda nastavený počet reproduktorů v Ovladacích panelech (Zvuky a zvuková zařízení?)?
něco Stereofonní sluchátka... ale nevím už jsem zkoušel i nějake jiné ale uplně stejné ... které mám nadstavit? když mám zapojené i bedny i sluchátka?
Skontroluj si v nastaveniach zvukovky alebo aj ovl.panely - zvuky, aky mas nastaveny typ repro
mám tam myslím none ...
Může někdo poradit?
Jezisikriste tak si tam nastav stereo reproduktory.
P.S> a skontroluj ze mas poriadne zastrceny konektor. Zapoj ho priamo do PC, ostatne veci (sluchatka, rozdvojky alebo ine audio blbosti) z PC povytahuj.
Takže, přišel jsem na jedno ... vše jsem udělal, jak jsi říkal, ale nic ... zkoušel jsem to u hodně her atd ... a přišel jsem na jedno ... v levym sluchatku slyším pravou stranu a naopak... takže je nějak otočenej sound .. ale nevím jak to opravit ... tak mi prosím porad' díky
I ty vtipálku, otoč si sluchátka, případně zvol Swap Stereo (Sound)...
Zkontroluj, zda máš bedny zapojené, jak mají být.
Mám ... to vše jsem zkoušel několikrát .. prostě do leveho de pravá strana a naopak ... ale nevím jak to nadstavit ...
A zkoušels přehodit uši když nepomohlo otočit sluchátka? Nastavit a nadstavit není totožné.
Takže jsem to vyřešil ... bylo to špatně zapojené ... (mam zapojené bedny i sluchátka ... takže mám redukce ... v které to bylo slabě zastrcěno ..) sry za blbý obtěžování a trpělivost
