Prosím česky. Co nejde, na co se mění...?
Dale Cooper 04.03.2009 19:49
Dale Cooper
Disková jednotka D se po vložení jakéhokoli disku do DVD mechaniky přemění na NAND FLASH, tak se pak…
vj 04.03.2009 20:07
vj
ja totmu vobec nechapem raz je to diskova jednotka a raz disketova?
pablito 04.03.2009 20:12
pablito
omlouvám se, stále se jedná o diskovou jednotku D
vj 04.03.2009 20:15
vj
Skus nabootovat nudzovy rezim Win, tam to funguje spravne? "jakykoli disk" znamena co? DVD s filmom…
MM.. 04.03.2009 20:29
Musíš to popsat mnohem podrobněji a obsáhleji a hlavně přesně. Jinak z toho nikdo nic nepochopí a bu…
Prasak 04.03.2009 20:59
Prasak
potřebuješ nejspíš ve správci zařízení odebrat všechny disky a dvd mechaniky, případně i řadiče ide,…
lední brtník 04.03.2009 23:30
Připojuji se, napiš, jak to dopadlo.
Fuente 05.03.2009 02:56
Fuente
je možné,že se mi nějakým způsobem přepsala disková jednotka D/ na flash jednotku E/.Potom bych prav…
vj 06.03.2009 18:59
vj
Odinstaluj ovladace pre ctecku karet. V spravcovi zariadeni si daj zobrazit skryte zariadenia a odst… poslední
MM.. 06.03.2009 19:02
"jakykoli disk" znamena co? DVD s filmom alebo data, original, co si tam skusal? Datove CD to cita normalne?
Inac moze to byt nejakym programom (napr. nejaky SW na virtualne mechaniky, skusit vypnut), ovladacom, alebo aj HW problem (mechanika). Skusit v inom PC ked ten isty problem tak vyhodit.
je možné,že se mi nějakým způsobem přepsala disková jednotka D/ na flash jednotku E/.Potom bych pravděpodobně potřebovala zrušit jednotku D/, která se mi zobrazuje jako NAND FLASH ( což je nějaká výkonější flash paměť podle vyhledávače) a vytvořit novou diskovou jednotku.Než vznikl tento problém tak jsem zkoušela čtečku karet.
