Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení BIOSu?
Dobrý večer. Při startu PC se mi namonitoru objevuje hláška něco s AHCI, SATA a IDE. Co mám nastavit, aby to pracovalo správně a bylo to v pořádku? A ještě bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, proč mi PC při zapínání jednou pípne. Mohlo by to být tím? Desku mám Gigabyte GA-73PVM-S2H . Děkuji
Jedno pípnutí znamená, že by mělo být vše v pořádku. Když to nebude fungovat na AHCI/SATA, tak dej I…
nononot 04.03.2009 19:58
nononot
Je na něm Windows, je to nové, skládal jsem si to sám. Jen jsem zapojil, nic nenastavoval..Akorát zn…
Gumídek 04.03.2009 20:02
Gumídek
Dokial sem nenapises tu hlasku presne, tak ti nenapiseme ako ju odstranit.
MM.. 04.03.2009 20:04
sata is found running at ide mode
Gumídek 04.03.2009 20:12
Gumídek
To ale nie je ziadna chyba, len informacia. Informacii ti pise na obrazovku kopu, napr. kolko mas RA…
MM.. 04.03.2009 20:25
je to nové ... Taky mě napadlo, jestli by nechtěl flashnout BIOS ne. v biosu zvol u řadiče mód ide…
lední brtník 04.03.2009 20:36
Mhol byste mi napsat kde přesně? Asi to bude Features BIOS, ale co dál? Díky
Gumídek 04.03.2009 20:42
Gumídek
Mas problem prejst si tych par menu co tam je? (hladas nastavenia o SATA)
MM.. 04.03.2009 20:45
Takže když u tý hlášky dám Y, jako že vyberua to SATA AHCI, tak poté mi nejde spustit PC a objeví se…
Gumídek 04.03.2009 20:55
Gumídek
Klidně jeď v IDE módu, to není žádná ostuda :-D . Nezapomeň ale nainstalovat z CD či stažené novější…
nononot 04.03.2009 21:07
nononot
Ved som ti to uz pisal vyssie. Ked chces tak si nastav v BIOSe SATA mod na AHCI ale budes musiet pr… poslední
MM.. 04.03.2009 21:16
Jedno pípnutí znamená, že by mělo být vše v pořádku. Když to nebude fungovat na AHCI/SATA, tak dej IDE :-D . To je nové PC? Spouštíš poprvé? Je na něm systém? Windows? Linux? Nebo se chystáš instalovat? Trochu se rozepiš...
Je na něm Windows, je to nové, skládal jsem si to sám. Jen jsem zapojil, nic nenastavoval..Akorát známý má tu samou desku a jemu se tam ta nabídka už nezobrazuje a PC mu nepípá. Teda jestli má vůbec zapojený SPEAKER :-D Taky mě napadlo, jestli by nechtěl flashnout BIOS. verze na desce je F6 a CPU tam je Intel Pentium Dual-Core E5200 Díky
To ale nie je ziadna chyba, len informacia. Informacii ti pise na obrazovku kopu, napr. kolko mas RAM apod, tie ostatne informacie ti nevadia? :-)
Ked chces tak si nastav v BIOSe SATA mod na AHCI ale budes musiet preinstalovat Win a pri instalacii dat instalatoru Win ovladace SATA na diskete.
Klidně jeď v IDE módu, to není žádná ostuda :-D . Nezapomeň ale nainstalovat z CD či stažené novější ovladače 1. Chipset driver, pak grafickou kartu, zvukovku a síť. Když spustíCD od desky, většinou se spustí průvodce instalací ovladačů. Většinou je nejlepší po instalacích jednotlivých ovladačů PC restartovat.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Dri ver_Model.aspx?ProductID=2691#anchor_os
Píšeš, že je na PC Windows- XP, nebo Vista? Se service packem?
Co si z toho nepochopil? Myslim ze som to napisal dost jasne. Nechapem co riesis nechaj to na IDE, vsetko si mal v poriadku, neviem preco chces silou mocou do toho zbytocne vrtat.
