Je po něm? Načte disky,nebootuje...
Zdravím a prosím o radu. Koupil jsem pc stylem "zajíc v pytli" a teď si nevím rady. Po zapnutí se rozjede tak jak má,tzn.spočte Ramku, načte disky a v momentě kdy má začít bootovat systém zůstane zaseklý,zkoušel jsem několik hdd se systémem i bez a je to pořád stejné,pokud vložím instalačku win xp a zapnu v biosu bootování z cd,tak se zpustí na pár vteřin instalace win a pak zase zásek. Zkoušel jsem teplotu,zdá se mi že čipset se trochu víc hřeje,když nechám v biosu běžet okno s teplotama tak teplota pc hned vyleze na 48 stupňů a zůstane stabilní (nechal jsem to běžet půl hoďky a kolísalo to mezi 48-50 stupni) Deska je jetway v 4MDMP a procesor Athlon 2200. Moc Biosům nerozumím takže je možné že tam jde něco nastavit,spíš bych ale řekl že je po desce. Za každou odpověď ať je jakákoliv předem děkuji,prostě už nevím co bych mohl zkusit ještě. p.s. ramku jsem taky zkoušel měnit a zdroj jakbysmet,disketovku jsem vypojil a v biosu vypnul.
Honza
Tipuju desku ...
Takže POST proběhne a pak nic... Zkusil bych vyměnit/pořádně dosadit kšandy, pak ještě reset BIOSu. Ani jedním se nic nezkazí a možná i pomůže.
Včera jsem vyhodil baterku z biosu a teď (po návratu z práce) jsem ji tam vrátil společně s novými kšandami a závada je pořád stejná...
Clear CMOS jsi provedl?
Snažit se oživovat desku od pochybného výrobce se zastaralým procesorem je poněkud úsměvné a pro mnohé by to bylo ztrátou času. Ale proti gustu...
Zkusils nějaké liveCD? Třeba Slax, ten má pod 200 MB, tak by se nestahoval dlouho. Já funguju na AthlonuXP 1700+ na MB, kterou jsem před asi 3 lety dostal zdarma k jiné vydražené na Aukru, prodejce ji neměl jak vyzkoušet a poslal ji jako bonus.
