Nejde zvuk - pravy reprak/sluchatko
Nastal u mě takový problém, ráno zapnu pc a nejde mi zvuk z praveho sluchatka ani bednicky,z leveho a středoveho vše jde.Když v nastavení dám sluchátka jako středový reproduktor a subwoofer tak mi jdou obě sluchatka,ale jenom na hry a na pisničky. Při filmech nebo na youtube a tak zvuk pak uř neslyším. Zkoušel jsem reinstalovat i zvukove ovladače ale nic se nezměnilo. Mám Realtek HD Audio. Vždy jsem měl sluchatka dane jako sluchatka a bočni bedničky jako boční a vše bylo ok, nyní mi nejde pravé sluchátko a ani bednička :(
A když zapojíš sluchátka přímo do zvukovky, tak to jede?
nejde
Sorry, možná za to může půl flašky MP, ale z tvýho úvodního popisu moc nechápu. Jak to máš vůbec zapojený? Bedničky jsou 5.1, nebo 2.0, či jak? Sluchátka jsou zapojený kam? Máš od zvukovky i výstup na čelní panel na bednu?
Mam Bendičky 5.1, ale jsou zapojeny pouze 3 (přední levá a pravá, střední) + subwoofer. Akorát mám teď ten problém, že když nastavím v tom programu od zvukovky přední bedničky na Levou pření a Pravou přední tak ta pravá prostě nehraje, hraje jenom když je nestavim jako středí+sub. Sluchátka mám zapojeny vzadu, tak jak jsem měl...muzu je zapojit do jekokoliv zdirky a stejne jede zase jenom leve sluchatko prave ne. ( kdyz mam v nastaven toho programu nastaveny, že jsou zapojeny sluchatka. Kdyz to hodim jako stredni bednicku + sub. tak to hraje...ale jenom u her a mp3, u zbytku zvuk nejde vubec) Jinak tep přední výstup mám, ale je odpojený.
Přeinstaluj ovladače zvukovky.
no, já bych to šacoval na blbě zasunutý konektor.
To nepomáhá :(
No tak už to hraje ale teď nastal problém v tom, že prostě veškerý zvuk z pc jde slyšel i mikrofonu.... Můžu si ten zvuk vypnout ale i tak to mikrofon pořád bere,i když je mikrofon vyplí....
Aky mas operacny system? Ked Vista, staci vytiahnut konektor a ked ho zasunies, tak sa ta spyta co si zasunul, len vyberies mikrofon. Ked XP, musis to nastavit manualne, ale neviem kde presne to je a este ked mas cesky Windows.
Mam win XP - SP3 ....No však mě ze to zeptá, když ten konektor zasunu. Nastavím tam normálně mikrofon a mikrofon taky funguje, ale problém je v tom, že bere zvuk i když zrovna nemá...prostě v něm slyším veškeré zvuky z pc i kdyz je mikrofon vyplý.
Nikdo nevi ? :(
Ja som raz toto riesil u kamosky a mala v ovladani hlasitosti (neviem presny nazov) presunute vyvazenie laveho a praveho kanalu celkom napravo. Asi sa pokusala nastavit hlasitost vsade na maximum a tak aj toto tak nastavila. Bol tam OS Vista a vtedy som sa v nom este tak nevyznal, tak som bol bezradny.
Prosím poradili by jste mi někdo v čem je chyba. Nejde mi zvuk přes bedničky, ale ve sluchátkách jde, kodek to být nemůže a vše je z venčí zapojeno, tak jak má.
no u tebe.Pokud to zastrkuješ do stejné zásuvky a sluchátka hrají správně pak je chyba v bedničkáchMůžeš skusit bedničky třeba zapojit do televize jak hrajou nebo ipodu atd.
Vyzkoušeno, bedničky funguji. Tak další napad? :(
