BitComet
Zdravím, mám problém s Bitcomet (verze 0.73). Při spuštění - někdy nějakou chvíli po, mi na několik minut (3-5) CPU zabere 100% a musím počkat, až se vše vrátí do normálu. Zkoušel jsem přeinstalovat na jinou verzi a pak zase jinou ale dělá to pořád. Nutno říct, že jsem dlouho používat verzi 0,70 a bylo vše v pohodě. Pak jsem to přeinstaloval na nejnovější, ale tam byl problém s uzlem připojení, stahovalo to pomalou rychlostí a tak jsem se vrátil k verzi 0,73. Předem díky za rady
Možná to není přesně ta rada, co očekáváš, ale můžeš zkusit i jinýho klienta na torrenty, třeba uTorrent.
Teď jsem si všiml, že při spuštění BitCometu, se začne zvedat rychlost downloadu i uploadu aniž bych měl nějaký torrent ke stažení. Může to s tím souviset? Přeinstalace nepomohla. Díky předem.
BitComet nepouzivam, ale napada me, ze jsi s instalaci zavedl i nejakou blesku - zkus to projet na malware. Jinak souhlas s Prasakem - uTorrent problemy nedela.
Ani BitTorrent.
stahni si utorrent
Bitcomet neznam. Kravival mi ale Azureus... nicmene od te doby co jsem ho nahradil uTorrentem jsem spokojenej. Doporucuju ti to samy.
Díky všem, akorát mám jden problém s uTorrentem. Svítí mi červený vykřičník, že se nemůžu připojit, popř. že se nemůžou připojit jiní. Používám router. Jak a kde se to dá nastavit? Díky
Musis forwardovat torrentuv port. Jaky mas router?
Značka je EDIMAX
postup, jak se na MEM Edimaxu (nevim jaky mas ty) forwarduje port (ten pak po presmerovani nastav svemu utorrentu) mi nasel google hned na tretim odkazu i s barevnejma obrazkama.
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Edimax/6104WG/RealVNC.htm
Edimax co?
Pokud Torrenty, tak taky doporučuji uTorrent.
O dost lepší je sáhnout do tobolky a vyzkoušet placený
RapidShare alespoň na jeden měsíc. Už není cesty zpátky.
