Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nespusti se pc .. co s tim?
Normalne sem hral novy Empire Total War a najednou se vyplo pc.. tak jakoby vyply pojistky ale vse ostatni jelo... skusim sem to zapnout ale nic se nestalo.
odpojil jsem kabel ze zasuvky a pak znovu zapl a jakoby to naskocilo ale jen na pul sekundy a pak zas nic... vetraky se neotoci ani jednou za tu dobu.
myslel jsem ze je to protoze je prehraty ale uz jsou ti dve hodiny a porad nic
predem dekuji za pripadnou radu
Není to: Dead your PC ?
Joseph 09.03.2009 21:52
Joseph
Zdroj, deska. Bud jedno nebo oboji nebo oboji a jeste dalsi navic. kdyby byl totiz zdroj a deska v…
RedMaX 09.03.2009 22:05
RedMaX
Ocuchal by som zdroj, ak kyslasto neprijemne smrdi, odpalil sa ten. Inak viz odpoved od Redmarx-a.
2laak 09.03.2009 22:09
2laak
když je počitadlo uvnitř špatně složené, větráky foukají jinam než mají, překáží plochá kabeláž star…
lední brtník 09.03.2009 22:32
no jasne ze eurocase.. kupovano od mironetu s casem... nic nesmrdi no - komp je dobre sestaveny i ve…
Magnum 09.03.2009 22:53
Magnum
odpoj napájecí a datové kabely disků. ať zůstane procesor, ramka a grafika. (když vytáhneš dimmy, má…
lední brtník 09.03.2009 23:04
zdroj sem vymenil a porad stejny problem.. takze to bude asi v prdeli zakladka co
Magnum 10.03.2009 10:32
Magnum
reklamuj ji. poslední
lední brtník 10.03.2009 11:44
kdyby byl totiz zdroj a deska v poradku, tak u ostatnich komponent by ti to dalo nejakou signalizaci, ze ktere by se dalo uvazovat, ktera dalsi komponenta to dela.
když je počitadlo uvnitř špatně složené, větráky foukají jinam než mají, překáží plochá kabeláž starých disků - přehřívá se.
horký vzduch nakonec vytahuje ven zdroj, měl by se tím teplým průvanem trochu ochlazovat.
jenže pokud je v bedně příliš horko, a zdroj je od sračkofirem typu eurocase (výkonově poddimenzované součástky, malé chladiče ve zdroji, přesycené feritové tlumivky) - pak je velmi zvýšená pravděpodobnost že něco ve zdroji nevydrží napěťové a teplotní namáhání současně - a pak jen záleží na štěstí, co všechno odešlý zdroj vezme sebou.
oddělej bok, pokud to smrdí jen ze zdroje, hoď tu svini na balkón a příště už vybírej jinou značku.
mám dost za zlé 95% českých garážníků, že do jimi montovaných sračkosestav automaticky strkají právě tyto zmetky.
odpoj napájecí a datové kabely disků. ať zůstane procesor, ramka a grafika. (když vytáhneš dimmy, má aspoň zapípat chybu paměti)
když se po zapnutí nic neděje, je to nejspíš na zdroj.
v každém případě vzhledem k shitovosti ec bych ho zítra vyměnil.
pak bádej dál co přežilo.
