Tisk -> Možnosti -> zaškrtnout Barvy a obrázky pozadí
Mám Office XP v možnostech tisku je možno zaškrtnout tisk na pozadí. Mám to zaškrtnuté a nic.
Cece "tisk na pozadi" a "tisk Barvy a obrázky pozadí" je uplne nieco ine. Hladaj dalej...
no já hledám, ale políčko "tisk Barvy a obrázky pozadí" tam nemám. V nápovědě jsem našla, že pozadí je nastaveno jen pro zobrazení web stránek nikoli pro tisk a tím to asi bude vyřešeno.
Ta tlac pozadia je v nastaveniach internet explorera (v rozsirenych nastaveniach, zaskrtavatko uplne naspodku)
P.S. vo worde je na papier tlaceny watermark, tak si nastav aj ten. Pozadie a watermark nie je to iste.
Díky moc, pomohlo
chtěl by jsem se zeptat, v čem je problém pokud mam jako pozadí JPG. Při opravách ve Wordu mi pozadí funguje, ale kdyz to dám do tisku tak se mi pozadí rozhodí a ukáze se mi tak 15x na jedné stránce - prosím případné lidi, kteří by mi mohli pomoci, aby napsali na teichmannondrej@seadon.cz a nebo tady.
díky
cs
Ak ti nesuhlasi velkost tak asi ten obrazok bude nejaky divny (blbe informacie o DPI), alebo pri editacii pouzivas zvacsovanie dokumentu apod. Skus si pred tlacou skontrolovat nahlad pred tlacou, tam to je jak? Alebo mas vo vorde nastaveny pohlad stranky alebo ako?
takhle to vypada pri tisku - letak-novy2-pdf
tady je ten dokument - letaky-hotovy-docx
Mám zaslat i to pozadí? Ja totioz nikdy s pozadim něedělal tak nevim jak nastavit dpi atd
Ide o pravekú chybu Wordu. Musíš to upraviť podľa tohoto: Background gradients print repeated or tiled. How to adjust?
Když se podívám následně na ten program tam mi tam zaniklo zápátí
Format AutoShape... / Layout / Behind text
kde najdu prosim vas ten autoshape a nebo jak je cesta ve wordu ke zvyrazněni zápatí přes obdélník
Pravý klik na ten obdĺžnik, ktorý si vložil podľa toho návodu vyššie.
655015010
Bohuzel to zápatí pořád nevidím a potřebuji ještě projasnit obrazek CNC na straně 4 ... jestli by jste se prosím nemohli podívat do odkazu
uz to delam pres poznamky děkuji
Pokud to má být takto
* Tak jsem vyrobil obrázek s přechodem o velikosti A4 (21x27.5) - je tu přiložen
* Obrázek vložil do dokumentu
* Nastavil mu obtékání "za textem"
* V pořadí ho přesunul za text
* roztáhl na celou stranu
Word 97
pozadí neumí zvětšit, tak envidím, ale zápatí jsou kontaktní údaje... popřípadě je dám dozadu no... Jinak ještě potřebuji nějak více zviditelnit obrázek na straně 4 - CNC
Jak/kdo/co neumí zvětšit obrázek pozadi.png? Nerozumím, jak to je myšleno.
ze vidim ten obrazek jen takhle maly
a nejde zvetsit
591425152
To jsem sem schválně dal ty náhledy pouze 350 px, aby to nebylo obrovské. Obrázek pozadí 21x27,5 je přiložen pod příspěvkem.
18521-pozadi-png
a to mám dát jako obyčejné pozadí zase??? A nebo do obdelnik? Ten obdelnik prave pak prekryje zápatí
Viz vyse navod s hvezdickami.
Kontakty by šly dát buď na ten obrázek dolu, nebo udělat textové pole a to tam dolu vložit.
Udelejte nekdo obrazek kde to ma zaskrtnout.
Řešení od MS:
906306
A z jiného zdroje:
Osdobně bych to řešil jednoduše elegantně tak, že bych na celý formát stránky vytvořil textové pole, nastavil mu barvu a do něj vepsal text. Pak by tisk měl být bez problémů.
Já pozadí/vodoznak/logo... (předpokládám nějaký obrázek) řeším tak, že ho vložím do záhlaví a s tiskem pak žádné problémy nejsou.
