Mechanika brzdí systém
Zdravím,
mám problém při vložení jakékoliv Pc hry do DVD mechaniky se po několika minutách instalace zasekne a tím i celý systém a musím restartovat.Zasekuté to zůstane i po vysunutí DVD. Nevím co s tím už fakt že ne. Poraďte prosím.Mám Xp Home Edition(SP-3),mechanika je to :http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5058 4
Zkus mechaniku připojit na jiný SATA kanál, je-li možno. Případně ji zkus celou v jiným PC.
Myslel jsem jako jestly není řešení někde poblíž mě a ne dávat to do jinýho Pc no ale ten kabel zkusím.Kdyžtak jestly někdo ještě má nápad,pište.A tím kanálem si mysle jenom vyměnit na jinou přípojku SAT-ovou? Nemůže to být i něco se systémem?
Jestli!!! Boha jeho, to tvrdý Y je nějaká blbá móda.
Jo, přepoj tu mechaniku do jinýho kanálu na desce, pokud máš i jiný kabel, zkus i jiný kabel.
Přehazování mechaniky do jinýho PC se ti možná nelíbí, ale fyzická práce ti neublíží. Holt to musíš zkusit třeba u souseda. Ne všechno se dá řešit softwarově.
Jo jasně že něco se musí řešit fyzicky. No kabel jsem přehazoval včera tím to není
A ten SATA kanál?
Nebo si půjč nějakou jinou mechaniku k tobě, to možná bude jednodušší, tím to snadněji idnetifikuješ.
No tak jsem to vyměnil a zkusím to
A nic se nestalo,pořád stejná chyba
A dal jsi to do jinýho SATA konektoru na desce?
Ovladače k základní desce máš všechny?
Ja myslim ze mechanika s tym nema nic. IMHO prehrievanie CPU, vadne RAM (alebo blbo nastavene v BIOSe, pretaktovane), problemy s HDD (skontrolovat kabel HDD), problemy so zdrojom, alebo zavirene Win apod.
Divný je že ještě před měsicem šla a nic zásadního jsem neměnil v Pc.Ta teplota by mohla být možná.Paměti vylučuju,když to s nima běželo i předtím, ty mám už dlouho. Přetaktované nic nemám.HDD kabel to nebude,měnil jsem ho.Zdroj vylučuju taky,to spíš už ta teplota.Vir ne,dělalo to i před přeinstalovaným systémem,teď je naformátovanej
Ona jako celkově když tam něco dám tak pomalu Loaduje apod, takže nevím no ale myslím že by to mohla dělat nebo to zásadně vylučujete?
Ale zase když řeknete teplota tak nevím no,když hraju CoD 4 na plnej kotel a nic zvláštního se neděje
No tak je to něco jinýho než mechanika,zkusil jsem to s Image co mám v kompu a taky se seknul tak nevím čím a kde mám začít
Divný ale je že u her na CD to nedělá,a zkusil jsem test Crystak Mark a nic se neseklo tak jak na to? Možná po určitý době nebo objemu dat
