blikající monitor při klonování na lcd
Propojování monitoru a tv jsem naposledy dělal s GF MX440 a od té doby seurčitě hodně zmněnilo. Kolega si koupil novou grafiku radeon 3870, má to na desce pro am2, čipset od n-vidie. Zkusil se přiojit přes redukci dvi-hdmi k lcd a obraz na monitoru mu začal blikat. Zvýšilo mu to frekvenci z 60 na 70 hz. Když tu televizi odpojí je to v pořádku. Problém je že ani netuším jak to prováděl, pomocí catalyst control center asi ne, protože netušil ani jestli je tam má.
Rád bych věděl s čím mám počítat až za ním zítra pojedu.
ještě dvě drobné poznámky - operační systém windows xp, a ta základní deska má integrovanou grafiku která je údajně vypnutá.
nic neřeš - dokud sám neuvidíš na místě.
nevím zda hdmi není omezen podobně jako dvi, který nastavuje refresh na pevných 60hz. do toho mu může přijít interference s blikáním podsvětlení a digitální obraz lcd je v háji, zatímco u analogu stačí mírně změnit refresh.
taky může jít o rušení signálu způsobeném zemními smyčkami (přes anténu, či napájení tv z jiné zásuvky).
tvou zmiňované "catalyst control center" by měly jediný význam - uměly u analogového výstupu měnit refresh po jednotkách hz. (ovšem dvi se jich na nic ptát nebude.)
Tak nakonec to stálo za to - špatně připevněnej kabel ke gr. kartě a to blikání způsobovalo že se systém snažil pořád dokola zjišťovat co to tam vlastně je připojeny. Život tropí hlouposti.
