Podbarvování nabídky aktivního onka
Zdravím všechny. CHtěl bych se zeptat na podbarvování nabídky v oknech jako průzkumní, adresář MS Outlook atd. Na horní liště, kde je nabídka jako "soubor", "úpravy" atd. je každá tato nabídka podbarvena bílou barvou ale oklí je šedé. Zkoušel jsem to najít v nastavení vzhledu, ale neúspěšně. Můžete mi, prosám, poradit?
Operační systém je jaký?
Výchozí barva určitě nebyla bílá, tak kdo se v tom šťoural a nastavil to?
ANo, výchozí nebylo skutečně bílá. Nikdo se v tom nešťoural, proto se divím, že se to změnilo. Navíc, třeba jedno okno je v pořádku a další už není. Není to u všech. Jedná se o win XP SP2
Ten problém je i po restartu, jak se ptal MM? Je to ve všech profilech?
Otestuj počítač na přítomnost spywaru a taky můžeš zkusit vrátit bod obnovení.
Zkusil jsem přehodit styly nastavení a myslím, že to pomohlo. Aspoň se to zatím zdá
Díky
V prvom rade skusit restart (take veci niekedy Winrobi po zmene farieb Win, az do restartu).
Ked nepomoze tak skusit pravy klik na plochu vlastnosti a nastavit si niektory standardny styl, nech sa tam vsetko nastavi na normalne hodnoty. OK, a restart.
Skontrolovat v pravy klik na plochu vlastnosti, na poslednej karte ze aka je nastavena farebna hlbka, mala by byt 32bit (true color).
