Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký vybrat switch?
Ahoj, potřeboval bych se vás zeptat jaký mám vybrat switch. Mám doma router, který přímá bezdrátově internet od poskytovatele. Ten nám přidělil IP adresu. No potřebuji switch, takový abych si na něm mol nastavit tu přidělenou ip adresu a aby pak ostatní pc připojené do sítě dostaly ip automaticky (DHCP). Později bych ctěl na jeden vystup napojit router.
Děkuji všem za radu.
Switch zadnou adresu nema (dobre ma, ale takovy bys asi nechtel platit) a uz vubec neumi pridelovat…
JR_Ewing 12.03.2009 16:16
JR_Ewing
Aha, takze to co chci by umel router, ne? Ten ma DHCP server.
DooFy 12.03.2009 16:16
DooFy
jo, tve pozadavky splni router
JR_Ewing 12.03.2009 16:17
JR_Ewing
No a me de o to ze ten router bude umisteny na pude, a ja bych potreboval signal dostat o patro niz.…
DooFy 12.03.2009 16:19
DooFy
No, udelej si poradek v tom co mas a co potrebujes. Ja si totiz myslim, ze to, co mas na pudee neni…
JR_Ewing 12.03.2009 16:27
JR_Ewing
Ano, presne tak to mam, ja sem to jenom blbe vysvetlil :-). No ja totiz potrebuju tedka jenom ten ka…
DooFy 12.03.2009 16:36
DooFy
Nevim, jak je na tom s kvalitou, ale stacit by mel.
JR_Ewing 12.03.2009 18:19
JR_Ewing
Dobře děkuji. Pokud teda budu mit nastavene přidělení ip adresy automaticky (DHCP), tak když potom n…
DooFy 13.03.2009 08:27
DooFy
tak, pokud budes mit zapojeny tento router, zadny jiny (ani wifi) uz potrebovat nebude. Bud si porid…
JR_Ewing 13.03.2009 09:48
JR_Ewing
No jo. Ja proste potrebuju tedka jenom na jednom miste tim kabelovym routerem rozdelit na dva kable.…
DooFy 13.03.2009 10:16
DooFy
A co takhle to stahnout kabelem nekam na dobre misto a tam teprve dat ten router? Wifi Klient tveho…
JR_Ewing 13.03.2009 10:20
JR_Ewing
Aha, takze chapu to dobre tak, ze za ten asus bych pak zapojit zarizeni, ktere umi režim AP? EDIT:…
DooFy 13.03.2009 10:30
DooFy
Ano, umi to i tohle. A abych te neodrazoval od routru, tak nektere routry se do tohohle rezimu daji…
JR_Ewing 13.03.2009 10:36
JR_Ewing
Výborně tak sem to pochopil. Děkuji za pomoc :-). Jen pro kontrolu moje síť by se skládala z AP od p…
DooFy 13.03.2009 10:44
DooFy
presne tak
JR_Ewing 13.03.2009 10:47
JR_Ewing
Dobře děkuji moc za pomoc, dávám vyřešeno :-)
DooFy 13.03.2009 10:49
DooFy
Velevazeny naftovy magnate. Rad bych se te /coby znalce sitovych skatulek/ zeptal (a na tomto thread…
mif 13.03.2009 10:45
Tezko rict, je to sazka do loterie. LinkSys je lowend cisca, tak verim, ze to bude fungovat lepe nez…
JR_Ewing 13.03.2009 10:49
JR_Ewing
Dik za odpoved. Ty notesy jsou vicemene pracovni (komunikace, fakturace, maily,...), jako stahovadlo… poslední
mif 13.03.2009 10:58
Switch zadnou adresu nema (dobre ma, ale takovy bys asi nechtel platit) a uz vubec neumi pridelovat adresy, routovat a prekladat adresy (dobra, nektere switche to umi - krome NAT, ale ty uz bys tuplem nezaplatil).
No a me de o to ze ten router bude umisteny na pude, a ja bych potreboval signal dostat o patro niz. A tam mi router nedosahne, to semm zkoušel. Slo by treba na ten router koupit a pripojit nejakou silnejsi antenu misto te dodavane?
EDIT: nebo existuje jenom kabelovy router?
No, udelej si poradek v tom co mas a co potrebujes. Ja si totiz myslim, ze to, co mas na pudee neni zadny router, ale obycejny AP v rezimu klient (proste predava provoz ze vzduchu do dratu a obracene), takze po drate z nej ti leze zase jenom poskytovatelova sit, kde mas ty pridelenou jednu adresu. UTP kabelem si stahni tu sit na misto vhodne pro umisteni routru. Kup si router, na WAN rozhrani si nastav udaje od poskytovatele a LAN vnitrni sit si udelej jakou chces. Pokud chces klienty pripojovat i bezdratove, kup si Wifi Router (dobre si tu wifi zabezpec).
EDIT: ano, pozor na to, aby si nekoupil router, ktery ma WAN Rozhrani ADSL. Obecne ti tu doporucime ASUS WL50OG(P), je velmi spolehlivy, umi spoustu veci a s alternativnimi firmware jeste vic. Navic ma i wifi, takze muzes mit zarizeni pripojena i bezdratove.
Ano, presne tak to mam, ja sem to jenom blbe vysvetlil :-). No ja totiz potrebuju tedka jenom ten kabelovy stacil by mi tento Asus RX3041? Jde mi jenom o to dostat signal do dvou kabelu. O Wi-Fi routeru přemýšlím až později, teď to zatim nepotřebuji. Nějaké zkušenosti s Wi-Fi mám, používám Wi-Fi router na internátě.
tak, pokud budes mit zapojeny tento router, zadny jiny (ani wifi) uz potrebovat nebude. Bud si porid zarizeni, ktere umi rezim AP (pristupovy bod), ktery zapojis fousem do routru, nebo vyhod stavajici router nahrad ho wifi routrem. Vsechny jine moznosti jsou blbost.
A co takhle to stahnout kabelem nekam na dobre misto a tam teprve dat ten router? Wifi Klient tveho providera muze zustat na pude a kabelem si to dotahnes do bytu a tam teprve roztahnes do pocitacu.
A jeste jednou, opakuj po me, dalsi router nepotrebujes, dalsi router nepotrebujes, dalsi router nepotrebujes. Zarizeni, ktere bys potreboval, aby si dostal sit od tveho nove dosazeneho routru (toho asusu) do vzduchu, tak se jmenuje AP (pristupovy bod). Hledej zarizeni, ktere umoznuje prepnuti do tohohle rezimu.
Ano, umi to i tohle. A abych te neodrazoval od routru, tak nektere routry se do tohohle rezimu daji prepnout taky (zanika WAN rozhrani. dhcp server a podobne uchylarny), byly tu zminovany v poradne.
Výborně tak sem to pochopil. Děkuji za pomoc :-). Jen pro kontrolu moje síť by se skládala z AP od providera, potom routeru ASUS, z toho jeden kabl do PC a druhy do Wi-Fi přistupového bodu a na něj následně připojený bezdrátově notebook, atd.. To by teda fungovalo, jo?
Tezko rict, je to sazka do loterie. LinkSys je lowend cisca, tak verim, ze to bude fungovat lepe nez treba SMC (jejich router mel potize pri pripojeni vice nez 2 Wifi klientu). Pokud ovsem bude mit kazdy z notebooku pusteny torrent, tak to zarizeni to spolehlive neutahne.
