Pod jakou položkou se skrývá Nero scout?
Kde se při instalaci dá zakázat Nero scout? Aby se vůbec neinstaloval(je to ve výběru) ale nevím, která položka to je.Děkuji.
http://www.google.cz/search?q=Nero+scout&hl=cs&lr= &safe=off&sa=G
druhý odkaz
J8 vím, že to jde udělat i při instalaci, na ten odkaz jsem se díval dřív než jsem tady psal.
A teda? V com je problem?
Nemůžu zjistit pod jakou
Není to tam u toho napsané.
Ale vždyť to tam píšou - nainstaluje se to ať chceš nebo ne. Jediný řešení je to odjebat nebo instalovat odlehčený nero nebo se na nero vykašlat.
Ale prý to jde odstranit i při instalaci, souhlasím s markem.alfa1!
Ještě dodám, že by to mělo někde být ve výběru.
Lidičky mám problém , jak vyexportuji své soubory z nero scout ?????????? Je to naléhavééé![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
pro zajímavost - co má nero scout obsahovat?
čtu kdesi na netu: vyhledávání a databáze multimediálních souborů - čili "jen" index, originální multimeďální soubory to nejsou.
neznám nikoho kdo by to používal, takže nejsem v obraze, k čemu tento šrotič disku.
Nic sa z neho neda exportovat a ani ti ziadne subory neukradol.
Jakym postupom si dosiel k tomu ze potrebujes z neho nieco exportovat?
Mix z konferenci:
....Zaujmalo by ma, ako sa da odinstalovat to nezmyselne Nero Scout rovno v Tento pocitac.....
EDIT: odstranenim tohoto kluca
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3D6BE802 -FC0D-4595-A304-E611F97089DC}
....Neroscout se da vyhodit bud prepsanim v registru, nebo odregistrovanim jedny knihovny........
Kód:
regsvr32 /u "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\MediaLibraryNSE.dll"
Nemam ho tu, tak nemuzu odzkouset.....
To je vono díky moc!
Nero scout sa tusim standardne spusta pri starte Win, ale da sa to vypnut, spustis si z nera Nastroje - Nero Scout a mas tam hned zaskrtavatko "zapnut Nero Scout" a to odskrtnes. Potom uz ten scout nicomu nevadi, nespusta sa a do nicoho sa nesere t.j. neni dovod to odinstalovavat (instalator nera to oddelene na odinstalaciu neponuka, teda aspon ten moj nie)
P.S. jaj to je dotaz z minuleho roku. tak nic.
