Nefunkční outlook
Už asi 3 dny se potýkám s problémem outlooku. Nejede mi smtp server. POP3 funguje, ale smtp ne. Zkoušel jsem nastavit smtp server jak ISP, tak "tiscaláckej" (kde mám schránku).. Outlook hází tuto chybu :
Zprávu nelze odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Adresa odmítnutého příjemce je ------@seznam.cz. Předmět 'zkouska', Účet: 'pop3.tiscali.cz', Server: 'smtp.tiscali.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '554 5.7.1 <------@seznam.cz>: Relay access denied', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 554, Číslo chyby: 0x800CCC79
Vše nádherně chodilo, ale najednou (záhadně) přestalo...
Server požaduje ověření. - zkuste si tento výraz vyhledat.
Nemá být u Tiscali tohle?
zkoušel jsem odškrtlý i zaškrtlý - nic... Stále stejné.. Nemůže to být třeba tím, že mám veřejnou IP ? Že by tam ty adresy byly jinak ??
Ono to taky třeba nestačí zaškrtnou, ale je tam třeba něco vyplnit, víme?
Jestli myslíš to nastavení, tak to nastavené je... Ono to chodilo a najendou nechodí (bez jakýchkoli změn).. (Avast to taky neblokuje....) Ze serveru (z tiscali.cz - kde to odesílat jde) jsem napsal mému ISP, jestli to nesouvisí s tou IP. Uvidíme. Zatím přivítám jakékoli nápady/dotazy
SMTP server musi byt server tveho poskytovatele. Nekdy pri odesilani server vyzaduje overovaci udaje, ktere jsi od providera dostal a musis je zadat u serveru.
Kazdopadne pokud Tiscali neni tvuj ISP, nemuzes pres nej posilat postu
Jneom dávám výsledek. Chyba byla (nejspíš) na straně providera...
Dneska jsem to jen tak zkusil a maily odešly - provider to dal do kupy.
(to jen kdyby někdo hledal)
