Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Neustálý restart PC.
Přeji pěkný večer a žádám o pomoc.
Konfigurace: Zákl. deska: Micro_Star model MS 6585
Procesor: Intel celeleron 2,5GHz
Paměti: 2x512
Grafika: Ati Radeon 9600 Pro
Hdd: Segate 160GB
Zdroj: Maxpower 300W
Nyní k věci. Pc se neustále restartuje a není možné se dostat ani do nouzového režimu.
Ted momentálně jsem vytáhl Hdd a testuju ho breberky na jiném PC. Grafika je vyloučena, zkoušel jsem jinou která je funkční. Paměti jsem také dal z funkčního PC a bez úspěchu. Pc není můj, donesl mi ho kamarád ať se mu na to mrknu, ale s touhle závadou jsem se ještě nesetkal, tak prosím o nápady a tipy co by se s tím dalo udělat.
Předem moc díky.
PS: OS Windows XP PRO
Odpojit uplne vsetko, HDD, RAM, GK, mechaniky a zapnut PC tak. Ci bude spravne hlasit chybajuce RAMk…
2laak 13.03.2009 19:10
2laak
Kondíky vypadají v pořádku. Pc jsem totiž musel vyčistit. Bylo to zas....né až hrůza.
Cat 13.03.2009 19:14
Cat
Tak jsem vše odpojil, vyresetoval BIOS vytažením baterky a po zapnutí to ani nepípne.
Cat 13.03.2009 19:24
Cat
Co vse jsi odpojil? Nechal jsi GK a pamet? Kdyz to ceka na bootovaci zarizeni, restartuje se to take…
gd 13.03.2009 20:00
gd
Tak jsem právě nabotoval Live Ubuntu 8.10 a PC jede normálně.
Cat 13.03.2009 21:26
Cat
stahnout bootovaci utility na kontrolu disku od vyrobce nebo Hitachi drive fitness test, otestovat a…
gd 13.03.2009 22:13
gd
Toho jsem se obával. To PC užívá 6 lidí a dát to do kupy bude hrůza.
Cat 13.03.2009 22:35
Cat
Nepřehrívá se to? BIOS by mohl počítač furt resetovat a tím snížit teplotu. Zkus dát nějaký velký ve…
vlk56 13.03.2009 19:13
vlk56
V biosu jsou teploty kolem 35 stupňů.
Cat 13.03.2009 19:16
Cat
HDD byl zkontrolován Nodem a Superantispyware a mimo cookies je čistý.
Cat 13.03.2009 19:30
Cat
Zdroj vyloučen, dal jsem z funkčního PC a problém přetrvává.
Cat 13.03.2009 19:59
Cat
Vyloženě bych tipoval zdroj, pokud to není přehřívání nějakého železa. Zkouška zdroje odjinud je prí…
Fuente 14.03.2009 02:41
Fuente
Tak mám obavy že je poškozený nějaký zpouštěcí soubor, ale jak to dát do kupy, to vůbec netuším.
Cat 14.03.2009 12:22
Cat
Zkoušel jsi tu utilitu na disk od výrobce? Pokud ukáže chybu, máš v háji disk, jinak: Ukazuje to, ž…
marekdrtic 14.03.2009 12:28
marekdrtic
Tak jsem to nakonec přeinstaloval od základu a PC šlape v pohodě.
Cat 15.03.2009 00:10
Cat
ja si osobne myslim nevyndaval si nahodou chladic?? nebo vetrak s chladicem ....? mel sme podobny pr… poslední
... 15.03.2009 18:44
Odpojit uplne vsetko, HDD, RAM, GK, mechaniky a zapnut PC tak. Ci bude spravne hlasit chybajuce RAMky (pipanim). Potom vlozit RAMky a takto postupovat dalej. Ak nenabehne ani tak, je odidena doska ci zdroj. Prehliadka dosky je ziaduca, co ak objavite nafuknute kondiky.
Zkouška zdroje odjinud je príma, to jsi dělal,
ale je třeba znát přesně i ten druhý zdroj.
Napiš všechny info o obou zdrojích,
najdeš je vzadu na štítku zdroje.
Pak se hneme dál.
Ukazuje to, že je poškozen boot.ini nebo ntldr? Zdá se, že ti ty pády bourají souborový systém, můžeš zkusit nabootovat z instalačního media a tam spustit kontrolu disku příkazem chkdsk c: /r /f , kde c je písmenko jednotky a PO kontrole příkazem fixmbr a fixboot opravit spouštěcí záznam a soubory pro spuštění.
