ako stiahnut pesnicku s myspace.com
vie niekto ako nato, a ci sa to vobec da? potrebujem konkretne toto http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=us er.viewProfile&friendID=151587269
S tím nehnul ani Replay Media Catcher.
Má to dobře chráněný.
nechapem... potrebujem tu pesnicku nevies ci je mozne ju odnekial stiahnut?
Zadej název písničky a slovo rapidshare do google. Z týhle stránky to stáhnout jen tak nepůjde.
zadal som, ale nenaslo to co som chcel
Odpovídat na soukromou zprávu můžu jen registrovanému.
Fajn koukal jsem a nic nenašel - já bych to normálně nahrál.
Stáhni si Audacity - na panelu nástrojů si dej streomix nebo monomix. Otevři si stránku s písničkou a v audacity dej nahrávat. Po skončení písničky si jí douprav a ulož.
myslis ze to bude pocuvatelna kvalita?
Zkoušel jsem trošku nahrát a není to tak hrozný - zkus, uvidíš.
nejako sa mi na tom audacity nedari nastavit aby to nahravalo stereo nevies ako na to?
písnička je mono - nahrává to taky mono. Leda ji uložit potom jako joint stereo
pomoze to? ako to mam spravit? zatial dakujem vyzera to velmi nadejne
Audacity potřebuje k uložení do MP3 kodek Lame (stáhnutelný i ze stránek audacity, či kdekoliv), po nahrání: soubor/export/mp3/nastavení/joint stereo či stereo (vyzkoušej).
Lame ti přikládám v příloze.tu si někam zkopíruj. takže si dej úpravy/nastavení programu/import/export a naveď ho na lame.
tak som to spravil, vsetko je ok ale v pesnicke je asi tri krat pocut prasknutie...
(ked chces tak ti ju poslem ako to vyzera..)
myslis ze sa s tym da este nieco robit? inak dik za vsetko, ked budes potrebovat ty pomoc tak ti pomozem na oplatku ja..
Když to máš v tom audacity, tak si ta prasknutí najdi a vykousni je pryč.
To jest najít, místo s lupancem zvětšit, nastavit si odkud kam to vykousnout(nabarvit ten kousek) a delete.
Dát pozor, aby křivka před a po byla přibližně na stejné úrovni, jinak uděláš další lupanec.
Poslechni si to a když to bude fuj, tak se vrať zpět před úpravu(jsou tam tlačítka zpět) a zkus to lépe. Až potom to dej uložit jako....
Pokud už to máš v mp3, tak to zkus v programu mp3 direct cut. Audacity si to musí znova převést do svého formátu a tím se snižuje kvalita.
Taky je tu možnost, že si to audacity někde uložilo jako zálohu ve formátu aup tuším a tak bys to mohl zkusit z toho.
prasknutí by mohlo způsobit kvalita připojení, ale jak píše čumil, dalo by se to trochu vyretušovat.a tu býuď mazáním, nebo lupanec (jeho křivku) zmenšit na normál.
dobre diky opravil som a som nad mieru spokojny
a zaroven sa pušťam sa do dalšieho patrania po pesničke: Michal Chrenko - Dúha (Rainbow) ale to je asi na ďalšiu temu ale keby niekto nieco vedel o celej verzii nech kludne napise...
Inak Dakujem Kmochna
ako oznacim tuto temu ako vyriesenu?myslel som ze ju nemozem oznacit len preto lebo nesom zaregistrovany ale po zaregistrovani toto iste....
Není zač - on si toho všimne klíčník. Označit za vyřešené může pouze registrovaný autor příspěvku.
