Rozlišení na monitoru .......
Zdravím všechny kdo mi poradí,
mám starý monitor s max rozlišením 1024x768 a při nainstalování hry a spuštění mám na obrazovce čáry různých barev.Nejspíše má hra vyšší rozlišení než podpora mého monitoru,jde někdo rozlišení hry zmenšit aby mi běžela?Za radu předem děkuji.Grafickou kartu mám MSI HD3850 512mb/256bit.
Co třeba v options zmenšit rozlišení ?? (Tak jako tak pochybuju že to bude větší), ale zkontroluj to ??
Rád bych,ale přes čáry co mám na monitoru se do něj nedostanu
.Chtělo by to jinou cestu?
ten monitor vyhod co najskor pokial to neni LCD, ak ma maximum rozlisko 1024x768 tak to bude nejaka stara gulata blikajuca plecka, ktora ti popri zobrazovani este pekne nici oci.
a dalej, pokial ti to robi na vsetkych hrah, tak to moze byt problem s grafikou a tie ciary su tzv. graficke artefakty.
potom je este moznost, ze hra je nast. na vyssu obnovovacku ako zlvada tvoj monitor a potom tam vidis ten obraz aj 3x cez seba prelozeny, co sa tiez da laicky popisat ako ciary...
Moc děkuji za radu,opravdu to bylo HZ u monitoru,dal jsem 75HZ a vše běží.Ještě jednou díky.
