nově sestavený počítač nenaběhne
zdravim. Sestavil jsem pc z nakoupených komponent a vůbec nenastartuje ani nepípne prostě nic (jen na základní desce svítí dioda napájení). Nesestavuju pc poprvé, tak si myslím, že jsem vše sestavil dobře. Proto si myslím, že nějaký díl je vadný a je potřeba ho reklamovat. Jen nevim jaký, nemám možnost, je postupně měnit a čekat až naskočí.
Napadlo mě jen jediné, na desce je 8-mi pin konektor napájení EATX12V z toho jsou 4 piny zakryté. Na zdroji mám pouze 4 pinový konektor. Nevím jaký je rozdíl mezi tím 8 a 4 pinem. Předem díky za každou radu.
Rozdíl mezi 8 a 4 pinovým konektorem - google hledat "motherboard 8pin power connector".
Jinak ten 8 pin je napájecí konektor pro procesor - ty výkonné potřebují více příkonu, neboť mají mnohem větší spotřebu. Také ten výkon musí zvládnout základní deska.
Odpojit úplně vše, disky, mechaniky, nechat 1x paměť, procesor, grafika... počítač zapnout přes konektor na desce...
Mel jsem stejny problem pred 2 dnama,taky sem sestavoval....nakonec jsem zjisti chybu v zapojeni konektoru na tlacitka na skrini(power,reset,svetylka...)
power konektor si myslím, mám zapojen dobře. Protože při prvním pokusu o zapnutí(po připojení do sítě) se nastartuje větrák procesoru, ale pak hned přestane. A konektor zapojen přesně podle popisu.
Myslet znamená houby vědět. Raději napsat nadbytečné, než napsat málo. Jaký procesor, jaká deska ? Co když se zapojí komponenty mimo skříň? Co spuštění spojením pinů power na základní desce? ( jen mžitkové, ne trvale!) Zkontrolovat zapojení podle manuálu k desce.
tak vše odpojeno a stále nic.
já to nevím taky, ale otevřel bych si manuál k té desce.
díky všem za rady. Problém je vyřešen. Byl špatný zdroj.
