Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem [Tip] Windows XP a problém s ikonami na ploše
Nejde o dotaz, jako spíš o zkušenost a návod na opravu
"Něco" se stalo a najednou byly ikony na ploše srovnané, jako po volbě rovnat automaticky. Stejně tak zmizely panely na taskbaru. Samozřejmě zatržení rovnat automaticky zvoleno nebylo a po jakékoliv snaze ikony umravnit se tvrdošíjně vracely zpět.
Vytvářet nový profil a vše nastavovat znovu se mi nechtělo, tak jsem pátral. Dozvěděl jsem se, že rozložení ikon je uloženo v registrech.
Jedná se o klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\1\Desktop
Při pokusu kliknout na něj se objevilo chybové hlášení. Jasné, nejsou práva. Takže pravá myš / Oprávnění. Seznam byl prázdný. Přidání např, skupiny administrátors nešlo. Takže tlačítko upřesnit, převzít vlastnictví a pak přidat sebe nebo administrátors a nastavit plný přístup.
Uvnitř klíče jsem našel spoustu zanořených klíčů 00. Takže jsem celý klíč BAGS smazal.
Rozložení ikon se ukládá při odhlášení, takže jsem se odhlásil, přihlásil a nic. Stačilo pohnout ikonami na ploše, stisknout F5 (občerstvení plochy) a ikony byly opět přiražené vlevo.
Pátral jsem dál a zjistil, že další místo, které je potřeba je klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams
Opět jsem provedl stejnou opravu práv. V tomto případě byl obsah "normální", takže jsem klíč nemazal.
Tentokrát byla snaha úspěšná a rozložení ikon na ploše opět řídí uživatel a ne vyšší moc (Windows) ;-)
Dik Honzo. Pisu si do blbajzniku.
mif 20.03.2009 17:34
Dobrá práce. Jen mi tam neštymuje oprávnění pro první klíč. Tam je zděděný oprávnění a jsi v current…
kmochna 20.03.2009 17:42
kmochna
Opravdu byl seznam opravneni uplne prazdny a dokud jsem neprevzal vlastnictvi (je jedno jestli admin…
Jan Fiala 20.03.2009 18:17
Jan Fiala
Pro příště je super free program DIPS http://www.slunecnice.cz/sw/desktop-item-position- saver/ te…
Fuente 20.03.2009 17:44
Fuente
Dips pouzivam. Strez se ale chvile, kdy zmenis monitor a rozliseni (resp. se pokusis restorovat nast…
mif 20.03.2009 17:49
Dík, to by mě snad nenapadlo, ale je dobré to vědět. Ukládám do paměti.
Fuente 20.03.2009 17:54
Fuente
Zkousel jsem i jine programy na ulozeni ikon na plose. Blbe je to, ze pokud to mas rozvrtane, tak pr…
Jan Fiala 20.03.2009 18:13
Jan Fiala
Mi zatím DIPS pomohl vždycky, jiný program jsem nepoužil. Máš představu, co to způsobilo, který prog…
Fuente 20.03.2009 18:19
Fuente
Bod obnovení jsem samozřejmě zkoušel a netuším, proč nepomohl - mělo dojít i k obnovení registru. Je…
Jan Fiala 20.03.2009 19:17
Jan Fiala
Jinak breberkama to neni. Delal jsem nekolik vecim soucasne, ktere to mohly zpusobit (pripadne jejic…
Jan Fiala 20.03.2009 18:15
Jan Fiala
A nevíte někdo, jak zabránit rozhození ikon, když jdu přes Vzdálenou plochu a mám na každém PC jiné…
MaSo 20.03.2009 18:24
MaSo
Rozmístit ikony tak, aby se nerozhodily ani při změně rozlišení - levý horní roh
Jan Fiala
Roky používam -" pcwSIcons2 ".Zatial žiadny problém a spokojnosť.
sdf 21.03.2009 11:34
sdf
Takze jeste jednou a pomalu. Pokud mas ponicene registry, kde je ulozena pozice ikon, tak kazde prek…
Jan Fiala 21.03.2009 11:43
Jan Fiala
Je možné že som sa do takej situácie nedostal, takže vaša rada je v celku platná.Vychádzam pravda le…
sdf 22.03.2009 03:09
sdf
Ano, v takovem pripade pomuze jakykoliv soft na ulozeni a obnoveni rozmisteni ikon na plose. poslední
Jan Fiala 22.03.2009 08:32
Jan Fiala
Dobrá práce. Jen mi tam neštymuje oprávnění pro první klíč. Tam je zděděný oprávnění a jsi v current user - stávající uživatel (majitel tam má mít přístup).
Dědičnost je zděděna z current_user , já bych to opravil.
[652-bags-png]
ten samozřejmě znáš, příště ho použij.
Možná existuje nějaký free program, který natahá zpět zástupce
do lišty. Blahopřeji k úspěchu.
Váhal jsem, ale podlehl jsem: máš nějaký SP pro XP
a co záplaty? Odbreberkuj si komp třeba SASem v nouzáku
a pak napiš, jak to dopadlo.
Jo, je to vtip.
Blbe je to, ze pokud to mas rozvrtane, tak pri kazdem prekresleni plochy se ti ikony zarovnaji automaticky ke kraji a ty byl musel stale dokola (tim je mysleno opravdu kazdou chvilku) ikony rovnat.
Dips je dobry, pokud ti to nejaky program rozhodi, abys to srovnal zpet. Ale pro tento pripad to vhodne neni.
A nevíte někdo, jak zabránit rozhození ikon, když jdu přes Vzdálenou plochu a mám na každém PC jiné rozlišení? Přes TeamViewer to nedělá, ale někdy ho nemůžu použít...
Pokud mas ponicene registry, kde je ulozena pozice ikon, tak kazde prekresleni plochy, ke kterym dochazi kazdych par sekund pri normalni praci prerovna ikony doleva, jako by bylo zapnute automaticke rovnani.
Pak ti nepomuze zadny soft na ulozeni a obnoveni pozice ikon. Vlastne ano, pomuze, ale budes pomoci neho muset kazdych par sekund pozici ikon obnovovat.
Je možné že som sa do takej situácie nedostal, takže vaša rada je v celku platná.Vychádzam pravda len zo svojich skúseností,že ikony po zatvorení niektorých hier ked sa dohrá syn sú usporiadané asi tak ako popisujete.Je to rozličným zobrazením hier.
No tento program vrelo doporučujem.4-krát kliknem a všetko je na svojom mieste.Je možné v ňom nastaviť rozostavenie ikon pri rozlíšení aké si zadá užívatel.
S pozdravom.
