Kabely k monitoru a PC
Chtěl bych se zeptat jestli by vadilo kdybych zapojil starej PC a monitor do elektriky kabely s nového monitoru a nového PC. Podařilo se mě zadarmo sehnat starej PC ale bohužel je bez těchto kabelů, tak jsem si říkal že bych zkusil jestli jde s kabely s novýho PC.
Kabel jako kabel, jen to tam nezkoušej narvat násilím nebo něco pilovat, aby to šlo.
OK, pokud to tam nepůjde tak to tam rvát nebudu, protože by mě potom nešel ani hlavní PC.
Hlavní PC? O co se vlastně pokoušíš?
Pokud koncovky k sobě patří, lze kabely použít.
Takže nevadí že vezmu z 250W zdroje kabel a dám ho k 60W zdroji? Tak to je super a kdybych si ty kabely chtěl koupit nové tak se liší pouze podle koncovek nebo i něčim jiným?
O čem to vlastně meleš? 60W zdroj je v tvém podání co?
Hlavním PC jsem myslel PC, které používám na internet, hry atd. A na starým PC které jsem dnes dostal je 60W zdroj.
60W zdroj? To je co za čudo?
Je to už hodně starý. Co to je čudo?
Tak už jsem to zapojil. Na monitor skočil takovej do zelenavej obraz a když jsem zapl PC tak dělalo takovej jeden zvuk celou dobu rozsvítili se diody na klávesnici a rozsvítila se dioda u talčítka power. obraz na monitoru se ale nezměnil jako kdyby nebyl propojen s PC. Nevíte čím by to mohlo být?
Napsal jsi to tak šikovně, že absolutně nejde pochopit, o co jde. Pochop, že my nevidíme, co tam máš zapojený.
Pokusím se lépe. Takže zapojil jsem kabel od monitoru do PC a kabel od monitoru do elektiky. poté kabel od PC do elektriky. Poté jsem zapl elektriku zapl moonitor tam mě naskočil obraz(monitor je černobílý, ale ten obraz mě připadá jako zelený). Zapl jsem počítač tlačítkem Power. Ze zdroje se ozíval takoví táhlí pískaví zvuk který neustával. Rozsvítile se diody na klávesnici, na monitoru se obraz nezměnil, nic tam nenaskočilo. Ve vnitř je zapojen zdroj do základní desky, disketové mechaniky a pevného disku. Disketová mechanika a pevný disk propojeny žilovým kabelem do základní desky. Nevím co ještě mám napsat. Zítra až to znovu budu zkoušet tak můžu dodat i nějaké fotografie.
Jo, dodej fotky. Hlavně ten 60W zdroj mě zajímá.
Ten monitor je taky čudo.
Žeby Hercules ?
To bylo to první, co mě napadlo....
černobyl může být i CGA nebo VGA monitor... samozřejmě nejčastěji to byly Herculesy.
Vypni to a odnes do zberne elektroodpadu. Aj keby sa ti to podarilo spojazdnit (o com s tvojimi znalostami dost silne pochybujem), tak nebudes vediet ako / na co to mas pouzit. Windows na tom urcite nepojde.
Co znamená v Biosu tohle: (DR-DOS) A: . Jde tam něco napsat a když mačkám enter tak to skáče znova a když tam něco(nic určitýho) napíšu a dám enter tak to tam je taky znova.
To znamena, ze nejsi v BIOSu ale v DOSu. Zkus napsat C: a stisknout Enter.
Ok. Zkusím to. Chtěl jsem se zeptat když jsem vytvořil v neru bootobací cd s Windows 2000 SP 4 tak to ho můžu spustit bez instalace na pevný disk? A ještě když ho chci spustit bez instalace záleží na tom jak mám vzadu na mechanice nastavené (,,slejf mástr'')? Nevím jak se tomu říká, ze školy jsem to zapoměl.
Nevím, cos vytvořil, ale nejspíš to jen nabídne instalaci OS. Slejf a mástr nastavení závisí na tom, jak je ten disk připojen na kabelu k základní desce (např. nemůžou být dva disky na stejném kabelu stejně nastaveny).
JJ. To já vím. Jen jsem chtěl vjedět jestli to může nějak ovlivnit bootovací CD.
Ešte ti poradim jednu možnosť...
Skus stlačiť tlačidlo Turbo
To tam mám a co to dělá?
On je ten čudlík dost vyviklanej a když ho zmáčknu tak se tam čprajcne.
To bol len žart...
