Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejdou načíst registry
nějaký čas se nemohu dostat na editaci registrů. Po spuštění přes Run (příkaz regedit) mi vyskočí tabulka s hláškou, že systém nemůže požadovaný soubor nalézt. Když na něj kliknu přímo ve Windows vyběhne mi stejná hláška.
Projel jsem všechny možné návody na netu ale nic. Projel jsem komplet systém několika různými antiviry a pc by měl být čistý (nějaké Trojany tam byly). Po odstraněse výrazně zpomalilo načítání webových stránek (iexplorer 7). Stejně tak mi nejde spustit správce úloh. Po známém "trojhmatu" mi naběhne tabulka s volbou spuštění správce ale po kliknutí na něj se nic nestane. Už nevím co s tím.
Děkuji předem za rady a návody.
Nějaké trojany tam byly... Asi se už zaktivovaly. Nebo tam ještě něco zůstalo. Zkus přeinstalovat Wi…
Rce 21.03.2009 00:13
Rce
Podle hijackthis logu je to čistý.Ani po kompletním projetí to už nic neukazuje. Přeinstaloval jsem…
Horal 21.03.2009 00:37
Horal
nuda. pozvi k tomu pc nějakého administratora. zatím můžeš zkusit nějaký ten superantispyware nebo c…
lední brtník 21.03.2009 00:40
Copa máš za Windows, to by se hodilo vědět. Pokud se nemůžeš dostat na editaci registrů, tak to je h…
Fuente 21.03.2009 05:36
Fuente
Pokud je tvuj trojan nebo vir ve forme rootkitu, spousti se driv nez tve antiviry a antispyware, nad…
Jan Fiala 21.03.2009 07:21
Jan Fiala
nechal jsem to projet znovu vším co mám dostupný v tom "nouzáku MS-DOS". Nic to nenašlo pak jsem to… poslední
Horal 21.03.2009 20:05
Horal
Nějaké trojany tam byly... Asi se už zaktivovaly. Nebo tam ještě něco zůstalo. Zkus přeinstalovat Windows "přes". Pak znova projet na havěť. My většinou schováme data (třeba na externí disk) a přeformátujeme celý disk, to je jediná jistota. Pak už neinstalovat nic z podezřelých zdrojů...
zatím můžeš zkusit nějaký ten superantispyware nebo combofix. odvšivení bývá účinnější v nouzovém režimu.
názvy tvých trojanů sis měl opsat, a na netu dohledat co blokují a jak to opravit. ale když je to tajné čím ses nakazil...
v gpedit by šlo pohledat v policies jak odblokovat registry, ale z hlavy nevím, zkus pohledat.
taky můžeš zkusit alternativní reg-editor.
jestli chceš odstranit podezření na viry a rootkity, vytáhni disk, přidej jako druhý k jinému pc, a nech ho prohledat.
http://www.google.cz/search?q=zak%C3%A1zat+spu%C5% A1t%C4%9Bn%C3%AD+spr%C3%A1vce+%C3%BAloh
a protože je tvůj problém v kategorii pokec, nemělo by jít o nic jiného než o lehké odreagování.
tak to je hodně blbé.
Určitě zkus SAS, nainstaluj, aktualizuj
a spusť v nouzovém režimu:
superantispyware
Zkusil jsi Bod obnovení a neříkej,
že máš tuto funkci vypnutou, hanba případně.
Ve tvém případě nepomůžou antiviráky,
ale nejspíš odbreberkovací programy,
zkus taky AdAware, SpyBot, oba jsou free.
Pokud je tvuj trojan nebo vir ve forme rootkitu, spousti se driv nez tve antiviry a antispyware, nadherne jim filtruje sjenovani, takze ho nenajdou apod.
Takova potvora pak filtruje i prikazy, ktere spoustis, takze te nepusti do registru, kde bys mohl najit nejake stopy, nepusti te na stranky antivirovych spolecnosti, na stranky MS apod.
Pak je jednou z moznosti nejaka live distribuce s antivirem a antispyware. Jako nouzove reseni muze byt stav nouze v rezimu MS-DOS, kdy se nespousti uzivatelske rozhrani a mas prece jen vetsi sanci neco najit.
nechal jsem to projet znovu vším co mám dostupný v tom "nouzáku MS-DOS". Nic to nenašlo pak jsem to ještě zkusil v normálním "nouzáku". Tak jsem se dostal všude a po nastartování do normálního režimu se dostanu všude i tady.Vůbec nevím čím to mohlo být.Díky za poradu
