Funguje vam naCooler Master HAF 932 dioda aktiviy disku?
Prosim majitelov ci im blika modra dioda aktivity disku na Cooler Master HAF 932 ?
| Nevím, kolik lidí tady tu case vlastní, ale to je spíš otázka zapojení pinů ze základní desky k LED.… karel 22.03.2009 13:34 |
karel | |
| Máš diodu připojenou na správné piny na desce? A se správnou polaritou? host 22.03.2009 13:38 |
host | |
| Zapojenie hd led v doske pri starte pc blikne ale potom neblika dioda je zapojena v plosnom spoji dr… super 22.03.2009 14:39 |
super | |
| A když tu HDD diodu připojíš třeba na Power LED, tak svítí? host 22.03.2009 14:44 |
host | |
| ano svieti super 22.03.2009 16:06 |
super | |
| teraz som to skusal ked je hdd dioda na Power LED, tak svieti a ja som z toho jelen preco to cez hdd… super 22.03.2009 15:50 |
super | |
| vyriesene musel som dat
http://www.tntrade.sk/revoltec-ide-silver-cable-ro unded-udma-66-100-133-90-… super 03.06.2009 15:24 |
super | |
| Dioda by blikala aj pri pouziti normalneho kabla, keby nemal polamane/potrhane zily. Alebo si strkal… poslední MM.. 03.06.2009 15:34 |
MM.. |
Nevím, kolik lidí tady tu case vlastní, ale to je spíš otázka zapojení pinů ze základní desky k LED. Proč to neodzkoušíš třeba připojením baterky přes srážecí odpor k vývodům LED?
Zapojenie hd led v doske pri starte pc blikne ale potom neblika dioda je zapojena v plosnom spoji druha svity ok v starej skriny to islo tak to v doske asi nebude skusal som aj polaritu vymenit v hd led ale stale neblika pri aktivite disku v pc ako to preskusat ked je dioda v plosnom spoji ?
ano svieti
teraz som to skusal ked je hdd dioda na Power LED, tak svieti a ja som z toho jelen preco to cez hdd nejde. moze to byt tim ze mam pata disk. v starej to nevadilo.
http://www.tntrade.sk/revoltec-ide-silver-cable-ro unded-udma-66-100-133-90-cm_d11819.html
pri pouziti normalneho ide kabla dioda neblikala.
Dioda by blikala aj pri pouziti normalneho kabla, keby nemal polamane/potrhane zily. Alebo si strkal tu LED do dosky naopak.
Rounded kable mozu byt dost problematicke co sa tyka chyb prenosu. Ale uz ked ho mas tak ho tam nechaj.
